Antworten
Reset meines Orbi Satelliten RBS50 nicht möglich
Philipp74
Follower
Hallo, mein Orbi Satellit RBS50 lässt sich nicht mehr mit meinem Router pairen . Es erscheinen auch keine ovalen Lichter mehr, die das pairen anzeigen (Magenta, weiß…). Ein Reset ist auch nicht möglich, nach Drücken der Reset Taste leuchtet das power Licht, blinkt aber nicht. Egal, wie lange ich drücke… Kann ich irgendwas tun…
Nachricht 1 von 2
TilmanS
NETGEAR Moderator
Re: Reset meines Orbi Satelliten RBS50 nicht möglich
Hallo @Philipp74,
vielen Dank für deinen Beitrag in der NETGEAR Community.
Ein Trick, der eventuell funktionieren könnte, besteht darin, den Satelliten einzuschalten, während dabei die Reset-Taste gedrückt gehalten wird.
Wir möchten dir empfehlen, hierbei ebenfalls vorher alle Kabelverbindungen zu entfernen und das Netzteil für eine Weile vom Strom zu trennen.
Zusätzlich kann der Versuch eines 30/30/30-Hard-Resets durchgeführt werden.
Dieser funktioniert wie nachstehend beschrieben:
1. Halte bei eingeschaltetem Gerät die Reset-Taste für 30 Sekunden lang gedrückt
2. Trenne den Satelliten für 30 Sekunden von der Stromquelle, während die Taste weiterhin gedrückt gehalten wird
3. Halte die Reset-Taste weiterhin gedrückt, schalte das Gerät wieder ein und halte die Taste für weitere 30 Sekunden lang gedrückt
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
Nachricht 2 von 2
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 1 Antwort
  • 233 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
