Rispondere
Highlighted
Stato backhaul INSUFFICIENTE e COLORI PSICHEDELICI
Ho collegati i 2 satelliti via WIFI al router...a parte avere continuamente le luci dei 2 satelliti che cambiano colore (dal magenta, all'arancione, al blu) e nonostante abbia cambiato posizione per tutta casa (pianto terra + 1 piano) rimane sempre tutto molto psichedelico...ma la connessione rimane attiva....vorrei capire perche ho lo STATO BACKHAUL INSUFFICIENTE (nella dashboard all'indirizzo 10.0.0.1).
Faccio presente che una volta ho provato a collegare il router ad uno switch 24 porte (a cui è collegato il modem fibra TIM) e i 2 satelliti a 2 porte ethernet (sparse per la casa) ottenendo automaticamente indirizzi IP del modem TIM (quindi 192.168.1...ecc...) ma ottenendo di contro, pochi giorni dopo, dei conflitti IP (wifi o ethernet) su tutti i prodotti sparsi per la casa che mi hanno costretto a staccare tutti gli ORBI dalle ethernet e ritornare al wifi...ma con gli effetti psichedelici di cui prima. Qualcuno sa darmi spiegazioni ? (firmware aggioornati V2.2.1.210) Grazie
Model: RBK23|Orbi AC2200 Tri-band WiFi System
Messaggio 1 di 4
Highlighted
NETGEAR Employee Retired
Re: Stato backhaul INSUFFICIENTE e COLORI PSICHEDELICI
Gentile @capored1,
Benvenuto nella Community!
I satelliti che cambiano colore indicano la qualità della connessione con il router.
Il colore blu indica che la connessione tra satellite e router è buona.
Ambra indica che è sufficiente, mentre rossa indica che la sincronizzazione è fallita.
Maggiori informazioni a pagina 16 del manuale.
Negli articolo qui sotto allegati, può vedere alcune delle configurazioni consigliate che potrebbero aiutarla.
-What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
-Where should I place my Orbi satellite?
-How do I position my Orbi WiFi products to get the best WiFi performance?
-How far should I place my Orbi satellite from my Orbi router?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
____
Cliccare KUDOS se la risposta è utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 4
Highlighted
Ciao Federico,
sono uno dei pochi in italia che legge i manuali e quindi so bene cosa significano i colori e come gia scritto ho anche collegati i sistemi via backhaul con switch di rete...ma non voglio ripetere quanto gia scritto...i satelliti non so piu dove posizionarli in casa (140mq con p.terra e primo piano e con giardino di 300 mq) affinche non facciano "discoteca" continuamente...per fortuna che c'è un sito online che ha dei prezzi vantaggiosi e cosi mi acquisto un altro satellite e vediamo se risolviamo...se poi un utente che ha gli stessi problemi sa rispondermi con la sua esperienza è cosa gradita.
Messaggio 3 di 4
Highlighted
Gentile @capored1,
Grazie della risposta.
La invitiamo ad aggiornare il firmware del router e dei satelliti all'ultima versione disponibile e farci sapere se il problema si presenta ancora.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
____
Messaggio 4 di 4
Statistiche discussione
  • 3 risposte
  • 1298 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
