Répondre
RBK50-Ouverture de ports sur routeur Orbi et Freebox mini 4k
Gollum666
Bonjour à tous ,
J'ai un Orbi RBK 50 connecté en mode routeur sur une Freebox mini 4k, sur laquelle j'ai désactivé le wifi.
Je voudrais ouvrir un port tcp/udp (port 50500, pour le logiciel Bittorrent), j'ai fait des recherches et des essais mais je n'y arrive toujours pas.
Sur Windows Defender, j'ai autorisé Bittorrent et ajouté des règles de trafic entrant pour le port 50500.
Sur l'interface Orbi, dans configuration avancée, Ouverture de port, j'ai ajouté un service tcp/udp : port externe 50500, port interne 50500, adresse IP interne de mon système : 10.0.0.14.
Sur l'interface Freebox, Redirections de ports, j'ai ajouté des redirections : Port de début, de fin et de destination 50500, IP source : Toutes, et pour l'IP de destination j'ai essayé avec celle qui est indiquée de mon système : 192.168.1.103, et celle indiquée RBR50 192.168.1.24 (qui est la même que celle donnée dans l'interface Orbi), mais quand je lance un test, le port est toujours fermé.
Voilà, avec mes maigres compétences je ne sais plus quoi essayer pour résoudre ce problème... Ai-je fait une erreur quelque part ? Avez-vous des idées ?...
Merci infiniment pour votre aide !
Au cas où, voici mes infos ipconfig avec Windows Powershell (j'ai essayé de me mettre en ip fixe et d'utiliser les DNS google, mais ça ne change rien...)
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 54-8C-A0-64-A4-F1
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4038:950:89ba:e4fe%13(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.14(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 89427104
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-CD-74-8D-54-8C-A0-64-A4-F1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Model: RBK50| Orbi AC3000 High-Performance Tri-Band WiFi System
Message 1 sur 4
Solutions approuvées
Guru
Re: ouverture de ports sur Orbi RBK50 et Freebox mini 4k
En anglais s'il vous plaît.
Just turning off wifi on the ISP Modem doesn't resolve the modem having a built in router. The router on the modem needs to be disabled or the modem needs to be bridged if possible so that the Orbi can do what you asking. If the modem can't be bridged fully or if the DMZ or IP Passthru on the modem does not help to resolve this, then you'll need to configure the Orbi for AP mode.
Modem Combo Units:
This would be a double NAT condition which isn't recommended. Couple of options,
1. Configure the modem for transparent bridge mode. Then use the Orbi router in router mode. You'll need to contact the ISP for help and information in regards to the modem being bridged correctly.
2. If you can't bridge the modem, disable ALL wifi radios on the modem, configure the modems DMZ for the IP address the Orbi router gets from the modem. Then you can use the Orbi router in Router mode.
3. Or disable all wifi radios on the modem and connect the Orbi router to the modem, configure AP mode on the Orbi router. https://kb.netgear.com/31218/How-do-I-configure-my-Orbi-router-to-act-as-an-access-point and https://www.youtube.com/watch?v=H7LOcJ8GdDo&app=desktop
@Gollum666 wrote:
Bonjour à tous ,
8.8.4.4
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 2 sur 4
Toutes les réponses
Guru
Modem Combo Units:
@Gollum666 wrote:
Bonjour à tous ,
8.8.4.4
Message 2 sur 4
Gollum666
Hello and thank you for your answer.
I configured the modem DMZ and this solved the problem.
Thank you very much for your help !
Have a nice day,
Florian
Message 3 sur 4
Guru
Enjoy. Smiley clignant de l'œil
Message 4 sur 4
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 3 réponses
  • 3427 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
