Antworten
Inbetriebnahme PL 1000 gescheitert
PaNu
Hallo zusammen,
bin grad etwas am verzweifeln. PL1000 und PLW1000
PL1000 an der Fritzbox per mitglieferten Netzwerkkabel (LED am PL1000 grün)
PLW1000 eingesteckt WLAN LED dauerblau, Pick a Plug LED grün
Weder mit Notebook noch Handy bekomme ich eine funktionsfähige Verbindung zum WLAN, der Versuch mittels Lankabel scheiterte auch.
Bin jetzt nicht wirklich der Netzerkkönig aber wo mache ich meinen Fehler.... das Teil wurde als easy zu installieren beschrieben..
Ich finde beide SSID's Netgear40ext und netgear40-5EXT aber es wird keine IP Adresse zugewiesen (Sagt das smartphone)
Model: PL1000|PowerLINE 1000 adapter
Nachricht 1 von 6
FrankHe
NETGEAR Employee Retired
Re: Inbetriebnahme PL 1000 gescheitert
Hallo PaNu,
willkommen in der NETGEAR Community.
So wie beschrieben sollte die Konfiguration eigentlich Tadellos funktionieren. Wenn keine IP-Adresse zugewiesen wird könnte es sein, dass die DHCP Funktion der Fritzbox evtl. aus ist.
Dies bitte einmal in den Einstellungen der Fritzbox überprüfen. (Eine Anleitung dazu findest du im Handbuch der Fritzbox)
An welchem der gelben Anschlüsse der Fritzbox ist das Netzwerkkabel zum PL1000 angeschlossen?
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
Nachricht 2 von 6
PaNu
Ich muss nun korrigieren.
Eines kann ich nun sicher sagen die Powerline Verbindung kommt nicht zustande.
Habe jetzt beide in dieselbe Steckdose (3 Nebeneinander) und bei beiden einen factory reset gemacht.
Nach 10 min. Immer noch kein "pairing".
Was Kann ich noch tun?
Nachricht 3 von 6
FrankHe
Hallo PaNu,
Danke für die Rückmeldung.
Ich muss jetzt mal nachfragen. Beide Geräte also PL1000 und PLW1000 sind aus der gleichen Packung?
Leuchtet beim PLW1000 (PL1000) die Pick-A-Plug LED oder bleibt die komplett aus wenn sich beide Geräte im gleichen Stromkreislauf befinden.
Zu überprüfen wäre noch ob die 3er Steckdose evtl. mehrere Stromkreisläufe beinhaltet.
FrankHe
Team NETGEAR
Nachricht 4 von 6
PaNu
Waren beide aus der selben Packung. Habe es geschafft die Powerline Verbindung herzustellen durch resetten und neu Verbinden. Danach hat das funktioniert. Sogar besser als ich dachte. WR schon kurz vorm widerrufen des Kaufs 😉
Dennoch danke für die Unterstützung
Nachricht 5 von 6
FrankHe
Hallo PaNu,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Super das es letztendlich nun doch funktioniert.
FrankHe
Team NETGEAR
Nachricht 6 von 6
Diskussionsstatistiken
  • 5 Antworten
  • 2084 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
