- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Problème connexion nighthauk X4S(AC2200) et X6S(AC3000)
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
je viens d'acheter 2 répéteurs wifi d'occasion, un pour mon frère et l'autre pour moi. Mais je rencontre des problèmes pour les faire fonctionner
Mon équipement :
- un pc connecter via ethernet directement sur ma box
- des smartphones qui devraient se connecter sur le répéteur + un pc portable
- ma box sosh avec le wifi d'activer
1/Nighthauk X6S
je l'ai branché près de ma box, après quelques instant les voyants 2.4Ghz et 5Ghz reste allumé, ainsi que le voyant WPS.
J'appuie sur le bouton WPS, puis je fais de même sur ma box qui m'indique qu'elle recherche un équipement.
Le voyant WPS du répéteur se met à clignoter, puis plus rien je rertrouve les même voyant d'allumé qu'au départ. Sur mon smartphone je vois un réseau NETGEAR_5GEXT, mais je n'ai pas le mot de passe, et sur mon routeur il est indiqué en wifi bridge et non connecté.
2/Nighthauk X4S
Avec lui j'arrive a avoir tout les voyant allumé sauf le 5Ghz(après les manipulations WPS). Ensuite j'utilise mon smartphone(android) pour me connecter a http://{l'adresse ip de mon routeur(box)}, sur mon routeur il est indiqué EX7500 et est connecté
Le problème c'est que l'on me demande mon identifiant et mon mot de passe netgear, mais comme l'apareil a été enregistré auparavent par l'ancien propriétaire, je ne l'ai connais pas .... Y a t il une solution ? Dois je contacter le vendeur ? Est ce que tout les produit netgear sont destiné qu'a un seul utilisateur ? De plus le but étant de le donner a mon frère, comment fait on pour changer un appareil netgear à un autre propriétaire ?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporté.
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @pBruce,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Faites d'abord un reset sur le répéteur de 20/30 secondes environ en ayant le répéteur branché à l'électricité.
Puis suivez les instructions de configuration. Le mieux est de faire l'installation avec l'assistant de configuration Netgear et de ne pas utiliser le WPS.
Si le second répéteur doit être chez votre frère et que vous n'habitez pas au même endroit, il faut faire les mêmes étapes mais avec sa box.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @pBruce,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Problème connexion nighthauk X4S(AC2200) et X6S(AC3000)
Merci, je vais essayer ça demain.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci c'était effectivement la bonne solution, je n'ai pu la tester qu'hier. C'est un peu dommage que l'on ne trouve pas d'info sur comment utiliser le reset dans le manuel.
Bonne soirée 😄
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
