Répondre
Connexion locale impossible sur répeteur EX3800
abcdmtz
Initiate
Bonjour j'ai récemment acheté un répéteur EX3800, dans le but de permettre une connexion avec une autre clé sur mon réseau Wifi.
La première tentative de paramétrage avec l'assistant Netgear à échoué sur la sauvegarde des paramètres.
J'ai réinitialisé les paramètres d'usine.
Deuxieme tentative via WPS ok, le répéteur est sur le réseau mais plus possible d'acceder aux paramètres (je veux modifier la clé).
J'ai une freebox mini4K , la wifi en wpa2-AES. Je l'ai redemarrée + le répéteur, toujours pas de connexion.
Le répéteur est vu sur le réseau Wifi, le voyant router est allumé et je peux acceder au reseau du répéteur sans problème.
Que puis-je faire pour acceder aux paramètres? j'ai besoin de modifier la clé Wifi.
Merci d'avance.
Denis.
Model: EX3800|AC750 WiFi Range Extender Essentials Edition
Message 1 sur 4
Solutions approuvées
abcdmtz
Initiate
Re: Connexion locale impossible sur répeteur EX3800
Bonjour Patricia
Merci pour votre réponse.
J'ai finalement réussi à contourner le probleme en me connectant avec l'adresse ip visible sur l'interface de ma freebox. J'ai pu modifier mes paramètres.
Tout fonctionne maintenant.
Merci.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 3 sur 4
Toutes les réponses
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @abcdmtz,
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Si j'ai bien saisie, vous avez bien une connexion internet avec le réseau de l'EX3800.
Toutefois, vous n'arrivez pas à accéder à sa page de configuration ?
Avez-vous essayé d'aller sur mywifiext.net ? Il vous faut bien sûr être connecté en Wifi au réseau du répéteur. Vous pouvez également connecter un câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur pour y accéder.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 4
abcdmtz
Initiate
Bonjour Patricia
Merci.
Message 3 sur 4
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @abcdmtz,
Je suis ravie que votre problème soit résolu !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 4
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 3 réponses
  • 1466 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
