Statistiques de discussion
  • 1 réponse
  • 95 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
Auteurs les plus complimentés
Répondre
Highlighted
Follower
Extension WIFI - GAMING - Conseil d'achat
Bonjour,
Je dispose d’une BOX SFR fibré pour une surface de 150 m2. J’utilise mon ordinateur fixe via le WIFI à l’autre bout de cette surface. Je reçois le signal via une Netgear A6210-100PES qui me sert de récepteur.
Les débits mesurés dans cette pièce sont corrects.
Sur le 2,4 Ghz : PING 9 ms 48.31 DESCENDANT Mbps 51.54 ASCENDANT Mbps
Sur 5 Ghz : PING 9 ms 188.31 DESCENDANT Mbps 151.54 ASCENDANT Mbps
Pas de problème particulier pour un usage bureautique, seulement pour un usage jeux-vidéo cela pose un certain nombre de problèmes. Signal peu stable, coupures, latence intempestive.
Je cherche donc à étendre mon réseau WIFI.
Il n’est pas possible d’utiliser des CPL, le réseau électrique semble trop complexe pour que les boitiers CPL soient en mesure de se synchroniser de façon stable.
Il n’est pas possible de tirer un cable ethernet jusqu’à la pièce dans laquelle j’utilise mon ordinateur.
J’avais donc pensé utiliser un répéteur WIFI. J’ai essayé un « NETGEAR répéteur Wifi Mesh tri-band EX7500 ». Il n’y a eu aucune amélioration du signal.
Quelle serait le matériel réseau le plus optimal pour atteindre mon objectif ?
Routeur type gaming posé à côté de la box ? Routeur + répéteurs à mi-chemin ? Seulement des répéteurs ?
Quelles seraient les références adéquates ?
Merci pour votre aide,
Will
Message 1 sur 2
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: Extension WIFI - GAMING - Conseil d'achat
Bonjour @IamWill,
Bienvenue sur le forum Netgear Smiley heureux
Le firmware du répéteur EX7500 était-il à jour ?
Etait-il placé dans une zone où il captait clairement le signal de la box ?
Il est difficile de vous conseiller un produit. Il faudrait pouvoir comparer le débit de la box avec celui d'un éventuel routeur gaming. Même s'il devrait être meilleur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Cliquez sur KUDOS si ce post est utile et marquez le comme SOLUTION ACCEPTEE
Message 2 sur 2
