- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Nighthawk EX7300v2 – Répéteur Wifi
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
J'essaie de réinitialiser le répéteur mais j'en suis incapable.
Je l'ai déjà fait et ça fonctionnait mais maintenant il ne fait que clignoter en vert et rien ne se passe.
Quelqu'un peut m'aider !
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Nighthawk EX7300v2 – Répéteur Wifi
the power light flashes green?
Or what flashes green?
le voyant d'alimentation clignote en vert ?
Ou qu'est-ce qui clignote en vert ?
also in AP setup: RAXE500->EAX80
1.4gig download/100mbps upload from Xfinity
We’re members of the public helping out on our own time.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Le voyant d'alimentation clignote en vert.
Le reset ne fonctionne pas
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @LiGa,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Combien de temps maintenez-vous le reset appuyé ?
Le temps recommandé est de 30 secondes en ayant le répéteur allumé.
Avez-vous essayé un hard reset :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondes
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Cliquez sur KUDOS si ce post est utile et marquez le comme SOLUTION ACCEPTEE
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Patrycja,
J'ai effectivement essayé votre solution pour le reset mais rien ne se produit, il ne change même pas de couleur pendant toute l'opération. Je suis désespérée.
Le courant est tomé et depuis ce temps il ne fonctionne plus.
Merci de m'aider
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
You can try recovering it with tftp or nmrpflash.
are you on windows? if so, follow this guide
Vous pouvez essayer de le récupérer avec tftp ou nmrpflash.
êtes-vous sous windows ? si oui, suivez ce guide
https://kb.netgear.com/000059634/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-Windows-TFTP
just make sure you enable tftp
Assurez-vous juste d'activer le tftp
https://www.thewindowsclub.com/enable-tftp-windows-10
and here's a video walk through using a tftp client. Use the built in one for windows 10 though. the video is more of an example of how its done.
et voici une vidéo qui montre comment utiliser un client tftp. Utilisez celui qui est intégré à Windows 10. La vidéo est plus un exemple de comment faire.
https://www.youtube.com/watch?v=R9DLrLQrpaw
and if that doesn't work, you can try using nmrpflash
et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'utiliser nmrpflash
https://github.com/jclehner/nmrpflash
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @LiGa,
Vous pouvez effectivement essayer de recharger le firmware, toutefois nous vous recommandons de ne pas utiliser nmrpflash afin de ne pas perdre la garantie Netgear de votre produit.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
J'aimerais bien essayé votre recommandation mais mon répéteur demeure invisible à mon ordinateur, même quand je le branche directement avec un fil.
Mon ordinateur ne le détecte pas.
Avez-vous une autre façon de le réinitialiser car je crois que le bouton reset ne fonctionne pas.
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Malheureusement, rien ne fonctionne
Après avoir téléchargé le firmware, lorsque j'essaie de l'installer, j'obtiens comme réponse que le fichier est corrompu et je ne peux aller plus loin. J'ai essayé 3 fois et toujours le même message,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Patrycja,
20 décembre 2021
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @LiGa,
Votre répéteur étant toujours couvert par la garantie, je vous recommande de prendre directement contact avec nos collègues du support technique.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
