- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Pas de connexion alors que signal wifi actif
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour
J’ai 2 répéteurs wifi (WN3000RPv3 et EX2700). Depuis plusieurs jours plus de connexion wifi via iPad Air. Le routeur est une livebox play. Après plusieurs resets des répéteurs en mode usine et extinction de la livebox : le répéteur apparaît bien dans la liste des réseaux wifi, la connexion semble possible (acceptée dans les réglages) et est visible par l’affichage du signal wifi. Mais ensuite rien : pas de connexion réseau quand j’essaie une appli ou internet. Et sur le routeur tout va bien : les voyants sont au vert...
D’avance merci pour votre aide ! Je suis vraiment perdu là 😢.
GB
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Pas de connexion alors que signal wifi actif
Bonjour @BarbierGilles,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Avez-vous une connexion internet avec d'autres appareils via le réseau des répéteurs ?
Y a t-il eu une mise à jour sur l'iPad Air ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Sincèrement çela fait plaisir, je me sent moins seul face à mes difficultés 😊.
J’ai d’autres appareils connectés qui ont le même problème : connexion livebox ok, connexion répéteurs ko. Avec les mêmes symptômes : signal wifi apparent mais pas de réseau. La version iOS installée est 12.1.3. La mise à jour proposée sur l’ipad concerne l’identification à 2 facteurs.
Davance merci pour votre aide.
Gilles
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Est-ce que les répéteurs fonctionnaient bien avant ?
Y a t-il eu des changements sur la box ? Un filtrage MAC est-il activé ?
Avez-vous essayé de changer le canal wifi sur la box ? Vous pouvez vous aider de Netgear Wifi Analytics afin de choisir le canal le moins encombré.
Vous pouvez également essayer de débrancher l'un des deux répéteurs, de faire un reset sur celui qui va rester sur le réseau et le reconfigurer.
Arrivez-vous à vous y connecter ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
jai réussi hier - après réinitialisation - à connecter les répéteurs.
Et ce soir retour au roulement initial. J’ai été renvoyé plusieurs fois vers le site Netgear mais rien à faire.
les répéteurs fonctionnaient bien avant. Pas de changement sur la box. Pas de filtrage Mac : connexion d’ailleurs possible directement sur la box donc pas un sujet.
Je suis vraiment perdu là...
Gilles
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je viens d’essayer de nouveau : réinitialisation du répéteur et couplage par WPS. Ok sur les diodes. Puis connexion réussi selon le signal sur l’iphone et la mention « service indisponible... ». Quand je passe par la livebox directement pas de souci...
Gilles
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Est-ce que des photos ou vidéos vous seraient utiles ?
Gilles
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Avez-vous essayé de mettre en DNS ceux de Google sur le répéteur (8.8.8.8 et 8.8.4.4) ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Je viens de tout réinitialiser. Aujourd’hui tout fonctionne.
sans avoir indiqué l’adresse de Google dans la DNS.
Je ne comprends d’ailleurs pas les DNS indiquées. Cf le fichier joint. Est-ce qu’elles sont logiques ?
je vous tiens informé si la connexion perdure : elle était tombée là dernière fois au bout de quelques jours.
En tout cas encore merci pour votre aide.
Gilles
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
C'est le serveur DNS de votre box donc c'est bien logique 🙂
Tenez moi au courant si cela venait à ne plus fonctionner à nouveau.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
De nouveau un problème ce soir. Il m’a ete demandé de configurer le réseau EXT. Via le portail netgear.
Ce que j’ai fait. Avec le mot de passe de la Livebox. Et comme les autres fois : le wifi apparaît connecté mais pas de réseau quand je vais sur une appli ou internet. Valable pour l’iPad et mon iPhone.
Pour la DNS : que faut-il faire ? Je passe en mode Manuel, j’efface les 2 adresses présentes, je rentre celles de Google et j’essaie de me connecter : c’est bien cela ?
Bien Cordialement,
Gilles
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Ah mince 😞
Oui, il vous faut aller dans :
- Paramètres>Paramètres Wifi et cocher « utiliser une adresse IP statique »
- En adresse IP vous pouvez mettre par exemple 192.168.1.100 (si l'IP de votre box est 192.168.1.1)
- En masque sous réseau 255.255.255.0
- En passerelle par défaut 192.168.1.1 (si c'est l'IP de votre box)
- DNS primaire 8.8.8.8
Tenez moi au courant du résultat !
Patrycja
Equipe Netgear
