Répondre
Highlighted
Pb décodeur TV Livebox 4 + Répeteur Nighthawk X4S EX7500
Bonjour,
Pourriez-vous m’aider à configurer mon réseau afin que le flux TV puisse passer à travers le répéteur ? Merci d'avance.
Voici ma configuration :
Décodeur TV Livebox4 <-> Arris VAP2404 (Liveplug Wifi solo)  <-> Netgear EX7500  <-> Livebox 4
Voici les tests effectués :
Décodeur TV <-> Arris VAP2404 (Liveplug Wifi solo) <->Livebox 4 : OK
Décodeur TV <-> Arris VAP2404 (Liveplug Wifi solo)  <-> Netgear EX7500  <->Livebox 4 : le flux TV ne passe pas mais le flux radio oui
Appairement WPS entre Arris VAP2404 (Liveplug Wifi solo) <-> Netgear EX7500 : OK (réalisé après reset du VAP2404 sinon message : Votre appareil n'a pas pu se connecter au répéteur)
Appairement Netgear EX7500  <-> Livebox 4 : réalisé via l’interface graphique et non via le bouton WPS situé sur le répéteur afin d’utiliser les 2 bandes de fréquence 2.4Ghz et 5Ghz
Voici le statut :
·         Version Matérielle: EX7500
·         Version du firmware: V1.0.0.52_1.0.68
Etat du WiFi du répéteur (2,4 GHz)
·         Nom (SSID): Livebox-DXE8
·         Région: Europe
·         Canal: Automatique (1)
·         Mode sans fil : Jusqu'à 400 Mbits/s
·         Point d'Accès Sans Fil : Activé
·         Nom diffusé: Activé
·         Wi-Fi Protected Setup: Configuré
Etat du WiFi du répéteur (5 GHz)
·         Région: Europe
·         Canal: 36 + 40 + 44(P) + 48
·         Mode sans fil : Jusqu'à 867 Mbits/s
Merci encore
Model: EX7500|AC2200 Nighthawk X4S Tri Band WiFi Mesh Extender
Message 1 sur 6
Highlighted
Re: Pb décodeur TV Livebox 4 + Répeteur Nighthawk X4S EX7500
Petite coquille : le VAP2404 est un Extender TV et non Liveplug WIfi Solo
Message 2 sur 6
Highlighted
NETGEAR Moderator
Bonjour @djjoenath,
Malheureusement cette topologie ne sera pas possible afin de faire passer votre flux tv car il ne pourra pas passer en Wifi via le répéteur.
Avez-vous pensé à utiliser 2 VAP2404 ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Cliquez sur KUDOS si ce post est utile et marquez le comme SOLUTION ACCEPTEE
Message 3 sur 6
Highlighted
Actuellement, j'ai blacklisté le lecteur Arris au niveau du répéteur afin de le forcer à se connecter directement à la Livebox.
Cependant, cela ne répond pas à la question, pourquoi un flux TV ne peut-il pas être relayé via un répéteur alors qu'un flux radio si?
Message 4 sur 6
Highlighted
Après avoir interrogé Orange, on me dit que le répeteur doit être compatible avec un flux multicast. Ce n'est pas le cas? Si non, il faut lancer une opération particulière?
Message 5 sur 6
Highlighted
NETGEAR Moderator
Bonjour @djjoenath,
L'EX7500 ne prend pas en charge IGMP qui permet le flux IPTV. Vous n'aurez donc pas la possibilité de faire passer la TV par le répéteur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 6 sur 6
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 5 réponses
  • 822 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
