- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Probléme de déconnection avec EX6210
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour à tous, je rencontre un soucis avec mes EX6210, voici ma situation
J'ai une box red au sous sol avec un réseau RJ45 dans la maison
Les EX6210 sont branché en RJ45 respectivement au rez de chaussée et à l'étage en mode routeur WIFI, avec les téléphones, le wifi est à 3 barres minimum en tout point de la maison.
J'ai installé des interrupteurs de volets pilotables, ceux ci se connectent au wifi de la maison et son donc accessibles de partout
Malheureusement très régulièrement ces interrupteurs perdent la connexion et je dois tout reparamétrer (Tous les 5 à 10 jours)
Le fabricant, contacté pour ce problème a d’abord évoqué un problème de puissance du Wifi, lorsque je lui ai décrit mon installation il m'a dit que cela devrait être suffisant et m'as demandé de tester la connexion des deux volets du bas directement sur la box du sous sol.
Après réalisation de cela, l'un des deux volet alertait sur la présence d'un signal Wifi faible mais aucun des deux ne s'est jamais déconnecté après 3 semaines, la box et les interrupteurs ne sont donc pas en cause.
Mes Ex6210 étant en IP fixe, le fabricant m'as indiqué qu'il serait préférable de laisser la Box gérer l'intégralité des IP, j'ai donc remis les deux EX6210 en mode standard sans IP fixe, j'ai alors constaté un net progrès puisque je n'ai pas eu de déconnexion pendant 3 semaines mais malheureusement ils sont tous en train de se déconnecter depuis quelques jours.
Je ne sait plus quoi faire, pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
bonne journée à tous
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Probléme de déconnection avec EX6210
Bonjour @patrickpolbos,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
J'aimerais pouvoir vous aider mais j'ai besoin d'une précision, pourriez-vous vérifier le modèle de vos répéteurs?
Ne s'agit-il pas plutôt de répéteurs EX6120?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Probléme de déconnection avec EX6120
Bonjour @ValerieD et merci de porter attention à mon problème
C'est une erreur de frappe de ma part, je vais essayer de trouver comment modifier le titre du sujet
Bonne journée
PS : Malheureusement quand je modifie le titre avec le bon modèle, cela ne change pas le titre global du sujet
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre réponse.
Il y a quelque chose que je ne sais pas dans votre post.
"Les EX6210 sont branché en RJ45 respectivement au rez de chaussée et à l'étage en mode routeur WIFI"
Les répéteurs n'ont pas de mode routeur, ils ont soit un mode répéteur quand connectés en wifi à votre routeur, soit un mode point d'accès s'ils sont connectés au routeur via RJ45. Pourriez-vous préciser.
Pourriez-vous également faire un petit schéma de l'installation?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ValerieD ,
Désolé de mon manque de connaissances dans les termes techniques les boitier sont donc en mode point d'accès.
Comme indiqué sur le plan, ils sont relié en RJ45 à la baie de brassage du sous sol, tout passe par un netgear GS724T et accède ainsi à la box SFR qui est en DHCP (C'est elle qui attribue les IP depuis que j'ai supprimé les IP fixes sur les deux Ex6120)
bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour les précisions. 🙂
Quand la déconnexion des volets se produit, voyez-vous toujours le réseau des répéteurs?
Pouvez-vous vous y connecter avec d'autres appareils (smartphones, etc)?
Comment se comportent les voyants des répéteurs?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
merci de votre retour @ValerieD , je ne vois aucune différence sur les voyants des répéteurs tout reste au vert et mon téléphone se connecte dessus en permanence sans problème
Je précise que ces récepteurs utilisent uniquement le 2.4.
Également quand un volet commence à se déconnecter les autre qui sont sur le même répéteurs suivent rapidement.
Le SAV des commandes de volets avait pensé à une perte d'IP c'est pour cela qu'ils m'ont demandé de faire 2 tests :
1/ connecter les volets directement au Wifi de la box résultat aucune déconnexion après 45 jours malgré le fait que l'un d'entre eux alerte sur un signal WIFI très faible
2/ Retirer l'IP fixe des répéteurs afin que ce soit la box qui gère toutes les IP résultat je suis passé d'environ 10 jours sans déconnexion à une trentaine
J'ai essayé de regarder s'il était possible de définir un bail fixe par interrupteur sur les répéteurs mais je n'ai rien trouvé qui aille en ce sens
Merci de votre aide, bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Un autre test possible serait de voir comment cela se passe si vous connectez les répéteurs sans passer par la baie de brassage. Si c'est possible bien entendue.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir @ValerieD ,
Il reste 1 port de libre sur la box, je vais mettre un câble directement la sortie des câble Mureaux vers la box, sans passer par le GS724T (Hub manageable si je ne me trompe) c'est bien cela que vous souhaitez?
Je me permets également d'ajouter une information, quand je coupe le courant des volets, à la remise sous tension, ils se reconnectent parfaitement
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Oui, cela nous aiderait à isoler le problème. 🙂
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pas de souci, j'attendrai de vos nouvelles. 😉
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
GS724T lui même connecté à la BOX SFR
Bonjour @ValerieD ,
Le test est toujours en cours, pas de déconnexion pour le moment par contre un phénomène très intéressant :
Deux commandes de volets on été laissées dans la configuration d'origine soit : Connection WiFi sur EX6120 en mode RJ45 lui même connecté au GS724T lui même connecté à la box SFR
Suite à une coupure de courant cette nuit, les deux boitiers se sont reconnectés
Je pense de plus en plus à un problème de renouvellement de Bail, qu'en pensez vous?
Merci d'avance, Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pour le bail, ce serait à vérifier avec votre fournisseur d'accès.
Par contre si le test avec deux répéteurs fonctionne, pourriez-vous essayer d'intervertir les répéteurs connectés selon votre configuration et celui branché directement?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
C'est fait, bail permanent attribué sur les volets du RDC avec connexion wifi sur le répéteur lui même en RJ45 sur le gs724T lui même en RJ45 sur la box
Sur le répéteur de l'étage test en cours comme vous l'aviez demandé avec lien RJ45 direct répéteur box
Je vous tiens informé
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ValerieD , malheureusement le test avec bail statique à également échoué, je ne sait vraiment plus quoi faire, c'est très frustrant, je suis souvent absent de chez moi et je ne peut pas piloter ces volets.
Je vais essayer de voir du côté de SFR s'ils auraient une idée.
Comme à chaque fois, j'ai coupé le courant 30 seconde et tout s'est immédiatement reconnecté....
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pas de souci.
Je vous invite également à contacter le Support Technique NETGEAR:
https://www.netgear.com/fr/about/contact-us/
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir @ValerieD
Malheureusement mes produits ayant plus de 90 jours il semble que je n'ai pas droit à un support technique.
Sincèrement je ne suis équipé qu'avec du Netgear et j'avoue être très déçu par ce problème
Bonne soirée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Avez-vous essayé de créer un ticket ou d'appeler directement?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ValerieD
Aucun N° de téléphone ne s'affiche pour une assistance à particulier, il est indiqué qu'il faut ouvrir un dossier au préalable et je ne peut ouvrir de dossier car quand je vais dans My Netgear mon produit à plus de 90 jours
Avez vous la possibilité de me mettre en contact avec une personne?
Merci d'avance
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Avez-vous regardé en bas de la page?
Vous pouvez y trouver le numéro de téléphone pour contacter le support directement. 🙂
Valérie D
Equipe Netgear
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
