Répondre
Répéteur EX8000 Firmware 1.0.1.202
Norge308
Tutor
Bonjour,
Hier j'ai procédé à l'update du firmware de mon ex8000 vers la version 1.0.1.202.
Suite à la mise à jour impossible d'accéder aux partages USB à cause de problèmes d'identifications.
J'ai du revenir au firmware antérieure pour régler ça. Êtes-vous déjà au courant de ce bug ?
Model: EX8000|AC3000 Nighthawk X6S Tri Band WiFi Mesh Extender
Message 1 sur 8
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: Répéteur EX8000 Firmware 1.0.1.202
Bonjour @Norge308,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Pourriez-vous effectuer cette manipulation :
- Rebootez votre routeur/box
- remettre le répéteur aux paramètres d’usine
- reparamétrer
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Message 2 sur 8
Norge308
Tutor
Bonjour, merci pour votre retour.
J'ai déjà réalisé ces manipulations avant de revenir au firmware antérieur.
J'ai en premier lieu :
- redémarré le répéteur
- déconnecté / reconnecté le HDD
- désactivé l'accès par mot de passe sur le partage ... puis carrément sur tous l'interface web
comme ce ne fut pas concluant j'ai effectué un reset usine via l'interface web et refait mes réglages, problème idem.
Ensuite j'ai fais le reset via le bouton phisique à l'arrière du répéteur puis re-réglage. Problème identique.
J'ai donc décidé de revenir au firmware précédent, refais mes réglages et TADAM, tout est de nouveau ok !
Message 3 sur 8
ValerieD
Bonjour @Norge308,
Quand je vous demandais d'effectuer ces manipulations c'étaient l'une après l'autre, pas séparément. Avez-vous essayé?
Je note et je fais remonter pour le firmware.
Valérie D
Equipe Netgear
Message 4 sur 8
Norge308
Tutor
Bonsoir,
oui, ce sont des essais que j'ai également réalisé.
Merci d'avoir transmis l'information.
Message 5 sur 8
ValerieD
Bonjour @Norge308,
Dans tous les cas, même si vous avez trouvé une solution paliative en revenant à l'ancien firmware, je vous invite à contacter le Support technique NETGEAR.
Valérie D
Equipe Netgear
Message 6 sur 8
Norge308
Tutor
Bonjour,
je profites de ce post pour vous remonter encore un autre défaut que j'ai constaté à l'utilisation.
Cela concerne également la fonction readyshare, le disque connecté en usb sur le répéteur ne se met jamais en veille.
Il serait bien d'implémenter un timer qu'en cas de non utilisation prolongée le disque puisse se mettre en standby.
Cela se produit avec le firmware 1.0.1.192.
Si vous pouviez également remonter ceci aux développeurs 😉
Merci
Message 7 sur 8
ValerieD
Bonjour @Norge308,
Pour cette suggestion je vous invite à la mettre à cet endroit: https://community.netgear.com/t5/Echange-d-id%C3%A9e/idb-p/fr-idee-echange-domestique
Valérie D
Equipe Netgear
Message 8 sur 8
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 7 réponses
  • 1946 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
