Répondre
Répéteur WN1000RP à 150 Mbps
PGautier
Tutor
Bonjour,
J'ai upgradé mon répéteur WN1000RP en firmware V1.0.0.52 pour le passer en 150 mbps.
Quand je lance http:mywifiext.net, je vois bien le firmware V1.0.0.52 mais le menu d'interface de la langue indique V1.0.0.43.
Dans le menu avancé, le débit du routeur apparaît toujours à 72 mbps et non 150 ou 144.
Quand je connecte mon smartphone au répéteur et que je fais un test de débit, il semble limité à 72 mbps alors qu'im monte à 144 mbps en direct sur la box.
Ai-je la bonne interface de configuration ?
Merci de votre aide,
Model: WN1000RP|WiFi Booster for Mobile
Message 1 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: Répéteur WN1000RP à 150 Mbps
Bonjour @PGautier,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Avez-vous fait un reset sur le répéteur et une réinstallation après la mise à jour du firmware ?
L'interface de configuration est bien mywifiext.net.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 11
PGautier
Tutor
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement fait un reset et une ré-installation mais sans ce que cela ne règle le problème.
Cordialement,
Patrick Gautier
Message 3 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @PGautier,
Pouvez-vous me faire une copie écran des informations que vous me communiquez et me les envoyer (en message privé si le mot de passe de votre réseau apparaît).
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 11
PGautier
Tutor
Bonjour,
Ci-joint les copies d'écran.
Je note aussi que le répéteur joue le rôle de serveur DHCP sans que je puisse modifier cela.
Cela me pose aussi problème.
Il semble que je n'ai pas accès à tous les paramètres de configuration si je compare à des tutos sur Internet.
Merci de votre aide, elle est appréciable.
Message 5 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @PGautier,
Pour ce qui est de la vitesse, pouvez-vous faire un speed test en étant connecté au réseau du répéteur ?
Quels paramètres vous manquent-ils ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 6 sur 11
PGautier
Tutor
Bonjour,
J'ai une box qui offre 200 Mbps en descendant et 20 Mbps en montant.
Le speedtest sur le répéteur me donne 22 Mbps en descendant et 16 Mbps en montant.
L'application Netgear Genie sur le menu Statistiques Wifi puis Test domicile m'affiche : signal 100% et 72 Mbit/s.
Le paramètre qui me manque le plus est celui qui désactive le service dhcp du répéteur car il rentre en conflit avec la box, ce qui le rend inutilisable car des périphériques se trouvent avec 2 adresse IP.
Merci de votre aide
Message 7 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @PGautier,
Désolée pour le retard de réponse.
Je vais prendre des informations complémentaires et je reviens vers vous rapidement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 8 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @PGautier,
J'ai pu faire le test de mettre à jour le firmware du WN1000RP.
Sur mon périphérique dans statut j'ai bien 150 Mbps.
Cette valeur vous informe à quelle vitesse se connecte le répéteur à l'appareil connecté.
Avez-vous essayé de prendre un autre appareil et de rentrer sur la page de configuration du répéteur dans statut et de vérifier la valeur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 9 sur 11
PGautier
Tutor
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Pouvez-vous me montrer précisément où vous voyez les 150 Mbps pour que je compare avec mon équipement (copie d'écran) ?
Cordialement
Message 10 sur 11
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @PGautier,
Exactement au même endroit que vous.
Dans l'onglet Maintenance > Statut > Sur la ligne vitesse du lien au lieu d'avoir 72 Mbps j'ai bien 150 Mbps.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 11 sur 11
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 10 réponses
  • 1543 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
