- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Répéteur wifi-WN2500RPv2- mauvaise qualité internet et déconnexion aléatoire
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je possède un WN2500RPv2 et je l'utilise comme répéteur WIFI que je possède depuis plus d'un an et branché en ethernet.
Cela fait maintenant 4-5 mois qu'il se déconnecte de façon aléatoire et malgrè plusieurs réinitialisations rien n'y fait.
J'ai fait un speedtest et même si ca m'indique un ping de 20ms, l'ordinateur est bien plus lent et la perte en upload et download est de 50-60%.
Je n'arrive pas à contacter le service support donc je me tourne vers la communauté pour savoir si quelqu'un à une solution à mon soucis.
N'hésitez pas s'il vous faut plus d'informations.
Cordialement,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Répéteur wifi-WN2500RPv2- mauvaise qualité internet et déconnexion aléatoire
Bonjour @Retired_Member,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Avez-vous vérifié si vous avez le dernier firmware sur le répéteur ?
Avez-vous essayé de changer le canal wifi sur la box ? Vous pouvez scanner, avec l'application Netgear Wifi Analytics, votre réseau wifi et ainsi choisir le canal le moins encombré.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Oui j ai vérifié que j'avais toutes les mises à jour.
Comment utiliser vous cette application et comment modifier mon répéteur wifi pour l'optimiser ?
Cordialement ,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Je précise que mon ordinateur n'a pas de carte Wifi et fonctionne en ethernet sur le repeteur wifi.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Vous pouvez installer l'application sur votre téléphone portable.
Le répéteur est branché par câble à votre ordinateur mais est connecté par wifi à votre box. Vous pouvez donc essayer de changer le canal wifi sur la box afin que la connexion entre la box et le répéteur soit meilleure.
Vous pouvez également essayer de changer de câble Ethernet.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai installé l'application sur mon téléphone, mais je ne vois pas comment changer le canal wifi sur la box.
Cordialement,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pour ce qui est de la box, le mieux est de regarder sur leur site ou de les appeler directement.
Mais généralement, il faut accéder à la page de configuration de la box et aller dans l'onglet internet puis wifi.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
De quelle couleur sont les voyants sur le répéteur ?
Avez-vous essayé de lui changer de place ?
Y a t-il d'autres appareils qui fonctionnent en wifi au même moment ?
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Les voyants sont verts et celui du 5ghz est rouge de temps en temps.
J ai essayé de le changer de place dans la limite de mon câble ethernet et rien y fait.
Oui d autres appareils mais pas sur le répéteur wifi.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pouvez-vous faire le test de ne pas connecter les autres appareils en wifi et ne laisser que le répéteur pour voir ce qu'il se passe ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Il n y a aucun autre appareil connecté en wifi a mon répéteur, seulement mon ordinateur en Ethernet.
J ai essayé de voir si la baisse de connexion venait du fait que d autres appareils soient connectés en wifi a ma box mais rien ne change.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Vous pouvez essayer de mettre une adresse ip fixe sur le répéteur dans la plage ip de la box.
- Paramètres
- Paramètres Wifi
- Sélectionnez « utiliser une adresse IP statique » - si votre box a par exemple l'adresse IP 192.168.1.1 vous pouvez mettre par exemple 192.168.1.100 – le masque de sous réseau est 255.255.255.0 – la passerelle par défaut est l'adresse IP de votre box et le DNS également.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
J'ai modifié l'adresse IP dans les paramètres de mon routeur et rien y fait malheureusement.
Cordialement,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Avez-vous changé récemment le nom ssid de la box ou le mot de passe ?
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bjr
j ai un debit tres bas et je n arrive plus a acceder au parametre j ai ce probleme depuis la mise a jour du firmware il me semble
lorsque je vais sur wifi ext il est ecrit new extender set up et je cree un compte puis il est ecrit Sorry,your timestamp is expired.
Please click the menu to re-enter the page. alors que j avais deja un compte je n ai aucun moyen de me log in
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Non je n'ai pas modifier le le nom ssid de la box ou le mot de passe récemment ?
Cordialement,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Y a t-il des caractères spéciaux dans le nom du réseau ou le mot de passe ?
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Ferfer911,
Faites un reset de 20 secondes environ sur votre répéteur branché à l'électricité, puis une fois que le voyant power est vert, connectez un câble Ethernet entre le répéteur et votre ordinateur.
Puis allez sur la page mywifiext.net pour procéder à une reconfiguration.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
il y a juste le "_" comme caractère spécial
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
A ce stade, je vous invite plutôt à prendre contact avec notre support technique.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour et merci de votre réponse,
Comme je l'ai préciser dans mon tout premier message, je n'ai pas trouver la réponse dans la document du service support technique.
J'aurais aimé avoir un numéro de téléphone pour que je puisse les contacter.
Cordialement,
