- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Une antenne cassée du répéteur WIFI Netgear EX6130
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour, je viens d'acquérir un répéteur WIFI Netgear EX6130 d'occasion.
Une des antennes de ce répéteur est, à priori, non fonctionnelle puisqu'elle ne tient pas au boitier alors que l'autre est parfaitement stable.
Pensez-vous que c'est la cause de l'impossibilité de paramétrer mon répéteur ?
J'ai, bien entendu, visionné toutes les discussions sur ce matériel et n'ai pas trouvé la solution.
Je remercie par avance la communauté qui s'intéressera à mon problème.
Bien cordialement
AntonM03
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Une antenne cassée du répéteur WIFI Netgear EX6130
Bonjour @AntonM03,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Quand vous dites que le EX6130 est impossible à paramétrer, pourriez-vous détailler?
Qu'est-ce qui bloque et à quel moment dans le processus?
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EX6130/EX6130_IG_FR.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour, merci pour l'intêret que vous portez à ma question.
Ayant suivi scrupuleusement les étapes de la procédure, je n'ai jamais obtenu le résultat final escompté, à savoir : la connexion grâce au voyant "lien box". je n'obtiens la connexion qu'avec le câble ethernet, donc en mode point d'accès, ce qui donc, ne sert à rien, puisque le signal n'est pas amplifié.
Je vous rappelle que j'ai obtenu ce produit en occasion et ma réaction tardive pour l'installation ne me permet pas le renvoi au vendeur.
Bref, ma question était plutôt de savoir si l'une des deux antennes présentant un défaut de fixation pouvait être la cause de la non-installation du répéteur.
J'ai tenté de réparer mais il est, semble t-il, assez compliqué à démonter.
Merci de bien vouloir me répondre.
Bien cordialement
AntonM03
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @AntonM03,
Quand vous parlez de wifi amplifié vous voulez parler de la zone de couverture ou de la puissance?
Oui l'antenne cassée peut potentiellement être une gêne, pusique vvous avez pu tester qu'en RJ45 cela fonctionne.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Valérie,
Merci pour votre réponse.
En fait, lorsque je parle de puissance, je m'exprime mal. J'entendais par là que la réception à l'étage de ma maison n'était pas meilleure après l'installation du répéteur puisqu'il est relié à ma box.
Vous me confirmez donc que l'antenne peut être la cause de mon problême. Il ne m'est donc pas possible d'y remédier sauf si vous me donnez la "clé" pour le démontage. Cela ne doit pas être impossible à réparer, me semble t-il ?
Je vous remercie, néanmoins, de vous intéresser à mon cas et vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement
AntonM03
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @AntonM03,
Les antennes servent à capter la wifi du routeur pour permettre de le répéter, donc si une est cassée ça peut poser problème.
Je ne peux hélas vous aider pour un éventuel démontage de l'appareil.
Pourquoi ne pas essayer de le relier au routeur en RJ45 et le paramétrer en point d'accès?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Encore une fois Merci pour votre réponse.
Néanmoins, comme je l'ai déjà écrit précédemment, le répéteur est configuré en mode "point d'accès". Bref, si je me suis procuré ce produit, c'est surtout pour améliorer la portée WIFI.
Par contre, je suis étonné que l'on ne puisse pas me donner la solution pour la réparation du répéteur alors que vous en êtes les concepteurs et fabricants !
Je compte prochainement tenter cette réparation.
Bien cordialement
AntonM03
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir,
En mode point d'accès, j'ai effectivement le réseau WiFi " NETGEAR_EXT ".
Bonne soirée
AntonM03
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @AntonM03,
NETGEAR_EXT est le nom de réseau par défaut du répéteur. Cela voudrait dire que votre répéteur n'est pas configuré.
Pouvez-vous donc vous connecter à ce réseau et suivre les étapes de configuration en mode point d'accès décrites dans le manuel d'installation afin de pouvoir vérifier si vous allez pouvoir vous connecter en Wifi et avoir une connexion internet.
Je suis consciente que ce n'est pas votre besoin mais c'est simplement pour écarter un problème avec l'antenne.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
