Répondre
WN1000RP
patmoov
Tutor
WN1000RP
Bonjour,
J'ai un repeteur wifi WN1000RP, que je souhaiterai insérer dans mon réseau Orbi pour étendre un peut la portée.
Je n'arrive pas à le configurer. Il ne voit pas mon réseau orbi, il voit que ma livebox.
Comme orbi est configuré en réseau principal pour se substituer à ma livebox, je souhaite l'associer au réseau orbi.
Merci
Message 1 sur 19
Solutions approuvées
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonsoir,
Alors, je ne sais pas si cela vient du fait d'avoir desactivé le 5Ghz et de l'avoir réactivé, mais maintenant mon repeteur à vu mon réseau Orbi, s'est connecté et fonctionne correctement comme avant.
Merci à la communauté.
Merci Patrycjag d'avoir pris du temps pour me dépanner.
Cordialement,
Patmoov
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 18 sur 19
Toutes les réponses
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Les autres appareils voient-ils le réseau de votre Orbi ?
Quel type de sécurité utilisez-vous sur le routeur Orbi ? WPA ? WPA2 ? WPA/WPA2 ?
Avez-vous fait un reset sur le répéteur pendant environ 20 secondes avec un trombone ? Le répéteur doit être branché à l'électricité pendant la manipulation.
Une fois que le voyant power est vert fixe, procédez à la configuration du répéteur selon le guide d'installation.
Tenez moi au courant !
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Les autres appareils voient bien le réseau ORBI.
Le type de sécurité est WPA2-PSK.
J'ai bien fait un reset avec un trombone sur le répéteur branché sur une prise prêt de mon ORBI et mon navigateur ouvre bien la fenêtre de configuration du répéteur.
Le répéteur voit bien le réseau de ma livebox, mais je souhaiterai qu'il voit le ORBI
Patmoov
Message 3 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Je n'ai pas vraiment eu de réponse concernant la protection, côté WPA....
Je peux aussi mettre aucune, mais je ne pense pas que ça soit la solution ?
Bonne soirée
Patmoov
Message 4 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Au niveau du type de sécurité de l'Orbi WPA2 c'est parfait.
Y a t-il des caractères spéciaux dans le nom du réseau de l'Orbi ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 5 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonjour,
Le nom de mon réseau Orbi est Domdom, donc pas de caractères spéciaux, peut être le D majuscule ??
Bonne journée.
Patmoov
Message 6 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Non la majuscule ne devrait pas être gênante mais vous pouvez toujours essayer de tout mettre en minuscule.
La diffusion du SSID de votre réseau Orbi est-elle bien activée ? Avez-vous vérifié sur la page de configuration de l'Orbi ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 7 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonsoir,
Désolé de ma réponse tardive, mais non dispo. Je ne comprends pas ou voir si la diffusion du SSID de de mon réseau Orbi est-elle bien activée. Et ou vérifié sur la page de configuration de l'Orbi ?
Merci.
Patmoov
Message 8 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Il vous faut vous connecter sur orbilogin.net en étant connecté au réseau de votre Orbi.
Puis, allez dans l'option sans fil.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 9 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonsoir,
Oui, j'ai trouvé. La diffusion de mon SSID est bien activé; en 2,4GHz et en 5GHz.
Tout est activé, sauf les 3 coches du bas ci-dessous.
Cordialement,
Patmoov
Activer Implicit BEAMFORMING - Pour optimiser la vitesse, la fiabilité et la portée du WiFi pour tous les périphériques mobiles
Activer MU-MIMO
Activer le Fast Roaming
Message 10 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Pouvez-vous faire un test s'il vous plaît et décocher la diffusion du 5Ghz sur le routeur Orbi.
Le répéteur voit-il dans ce cas le réseau de l'Orbi en seulement 2.4Ghz ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 11 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonsoir,
J'ai déchoché la diffusion du 5Ghz sur le routeur Orbi, mais ça ne donne rien, c'est pareil.
Bonne journée,
Patmoov
Message 12 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Avez-vous testé de configurer le répéteur avec un autre appareil que l'Orbi ? Une box par exemple ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 13 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonjour,
Oui, le repeteur était configuré avec ma livebox anat d'avoir l'Orbi.
Cordialement.
Patmoov
Message 14 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Dans ce cas, il est possible que ce répéteur ne soit pas compatible avec un système Mesh tel que le système Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 15 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Ah, c'est possible.
Que me conseillez vous comme repéteur compatible avec Orbi ?
Cordialement
Message 16 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
L'un de nos derniers modèles de répéteur devrait sans problèmes se configurer avec le routeur Orbi.
Vous les trouverez sur notre site NETGEAR avec également un outil de comparaison.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 17 sur 19
patmoov
Tutor
Re: WN1000RP
Bonsoir,
Cordialement,
Patmoov
Message 18 sur 19
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: WN1000RP
Bonjour @patmoov,
Je suis ravie de savoir que votre problème se soit résolu 🙂
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 19 sur 19
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 18 réponses
  • 2618 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
