Répondre
chevauchement de fréquence (Box SFR 8 + répéteur EAX80)
hugues78fr
Bonjour,
J'ai des chevauchements réguliers de canaux dans les bandes 2,4 et/ou 5 entre ma Box et le Répéteur. Comment l'empécher ?
Box SFR 8
     * bande 2,4 et bande 5 : activées
     * même SSID
     * diffusion SSID : oui
     * largeur de bande : 40MHz(bande 2,4) et 160MHz(bande 5)
     * test canal (bande 2,4 et bande 5) : full auto ou assigné
     * mode radio : 11b/g/n (bande 2,4) et wifi 4/5/6 (bande 5)
Répéteur EAX8 :
     * configuration via l'app Nightawk
Merci de votre aide.
Model: EX8000|AC3000 Nighthawk X6S Tri Band WiFi Mesh Extender
Message 1 sur 14
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: chevauchement de fréquence (Box SFR 8 + répéteur EAX80)
Bonjour @hugues78fr,
A quelle distance se trouve le répéteur de votre box ?
Avez-vous essayé de l'éloigner ?
Votre box vous permet-elle de réduire la puissance Wifi ?
Bonne journée
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 14
hugues78fr
A quelle distance se trouve le répéteur de votre box ? Box-Repeteur : 10m avec un mur de separation
Avez-vous essayé de l'éloigner ? Non, car contrainte physique. Le repeteur sert uniquement d'AP pour NAS et PC sans ethernet entre la Box/Repeteur
Votre box vous permet-elle de réduire la puissance Wifi ? Non
Message 3 sur 14
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Comment avez-vous constaté les chevauchements de canaux ?
Avez-vous essayé de reconfigurer le répéteur en faisant un reset ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 14
hugues78fr
1) Utilisation de WIFI Analyseur Pro.
2) Oui à maintes reprises.
D'ailleurs beaucoup de problèmes avec l'app Nightawk; obligé de passer par mywifiext et ssid=netgear_ext.
Peut t-on fixer les canaux à utiliser sur le repeteur ?
Merci
Message 5 sur 14
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Effectivement, vous avez la possibilité de mettre un canal Wifi fixe sur le répéteur en allant dans les paramètres Wifi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 6 sur 14
hugues78fr
Patricia,
Comment affecter un canal fixe pour chacune des 2 bandes ? Quelle application ?
Merci
Message 7 sur 14
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Pour vous rendre dans les paramètres Wifi il vous faut vous connecter au réseau du répéteur puis:
  • soit aller sur mywifiext.net si vous avez activé l'option du même nom Wifi ssid
  • soit aller sur mywifiext.local si vous n'avez pas activé l'option du même nom Wifi ssid
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 8 sur 14
hugues78fr
Les zones "canal" 2.4 & 5 ghz sont grisées, non accessibles.
Message 9 sur 14
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Pouvez-vous essayer de désactiver l'option One Wifi Name et voir si le problème persiste ?
Quelle gêne rencontrez-vous avec le chevauchement des canaux ? Des déconnexions ? Des lenteurs ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 10 sur 14
hugues78fr
Option desactivée, cela ne change rien.
Gene occasionnée : lenteur importante
Jaimais bien lidée de forcer les canaux 2,4 et 5 a des valeurs fixe sur le repeteur. Jaurais fait de meme sur le routeur avec des valeurs differentes...
Message 11 sur 14
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Avez-vous fait la mise à jour du firmware sur le répéteur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 12 sur 14
hugues78fr
Oui lors de la premiere installation
Message 13 sur 14
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Dans ce cas, je vous invite à prendre contact avec mes collègues du support technique qui disposent de plus d'outils afin de pouvoir vous aider.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 14 sur 14
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 13 réponses
  • 2748 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
