- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
débit maxi 80 mbps avec mon ex6130 en mode point d'accès
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Vincent62570,
Merci d'avoir pris le temps de faire des essais et de nous avoir fait un retour.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: débit maxi 80 mbps avec mon ex6130 en mode point d'accès
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Combien d'appareils connectés avez-vous ?
Faites-vous le speedtest lorsque vous n'avez qu'un seul appareil connecté au réseau du répéteur ?
Avez-vous essayé de changer de canal Wifi ?
Le firmware sur l'EX6130 est-il à jour ?
Quelle est la distance entre le répéteur et les appareils ?
Avez-vous essayé de faire un reset et une reconfiguration du répéteur directement en mode point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
bonjour ,merci pour votre réponse ,oui j'ai effectuer un reset et installé en point d'accés directement
le speed test et effectué via mon smartphone connecté seul en 5 ghz
jai essayé plusieurs canaux sans résultats
c'est bien le dernier firmware a jour .
les appareils sont dans la meme piéce que le point daccés
voila
bonne journée également
Vincent
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
dans le forum on peut lire que vu que le port lan du ex6130 est de 100mbps dans mon cas 80 mbps c'est donc correct
or dans l'interface on peut lire qu'en mode point daccés qu'en 2,4 ghz ,mode sans fil jusqu'a 300mbps et en 5 ghz 867 mbps
donc je me demande si 80 mbps est vraiment la connexion maximum possible .
bonne soirée
cordialement
Vincent.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Le répéteur est-il connecté directement à votre box ou est-il dans une autre pièce connecté à une prise murale RJ45 ?
Quelle catégorie de câble Ethernet utilisez-vous ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
bonjour ,
mon point d'accés est branché au mur ,le rj45 de mes mur est du cat 5E
je peux essayer directement sur la box en cat 6 pour voir
merci
portez vous bien .
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
quand je met mon pc en ethernet au bout de cette prise murale jai plus de 400 mbps
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre retour.
Si vous pouviez en effet tester directement en branchant le répéteur sur la box serait super 🙂
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
bonjour,test direct derriére la box non concluant c'est exactement pareil je plafonne à 80-85 mbps
je pense devoir m'en contenter .
merci pour votre suivi .
cordialement
Vincent
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
