- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
netgear wna3100m-100pes problème de débit
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour, j'ai en ma possession cette fameuse clé wifi vendue pour un débit théorique max de 300MBits/s.
Mon logement étant raccordé en fibre, je m'attendais donc à avoir un débit proche de celui que j'ai avec mon téléphone lorsqu'il est en wifi (169MB/s en descendant et 227 MBits en montant) cependant voici ce qu'il en est en réalité sur le pc :
14MB/s en descendant et 44MBit/s en montant, pour infos je fais ce test à moins de 5 mètres de la box...
Je mets en pièce jointe l'affichage du logiciel netgear et je souhaiterai être éclairé sur certains points :
-La présence du cadenas entre le PC et la box signifie que la connexion est sécurisée?
-Le débit indiqué entre le canal utilisé et la force du signal varie entre 7MB/s et 144MB/s mais sans pour autant influencer mes tests de bande passante, je ne comprends donc pas son utilité...
Merci d'avance pour votre aide.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: netgear wna3100m-100pes problème de débit
Bonjour,
la clé est connecté sur un USB2.0, j'ai testé tous les ports ; que ce soit face avant ou face arrière il n'y a aucune différence au niveau du test de débit.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour j'ai testé avec speedtest.net mais je le vois aussi lorsque je télécharge mes jeux via les plateformes battlenet/Steam/origin.
Ceci joue aussi sur la qualité des vidéos netflix que je regarde, 10/12MB/s c'est la limite pour regarder en HD...
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @garri,
Pourriez-vous dansd le PC allr dans vos réseaux, faire un clic droit sur la wifi et dan Status me dire ce que vous lisez sur la ligne speed.
Que voyez-vous sur votre Box dans les "attached devices"?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Nom : Wi-Fi
Description : NETGEAR WNA3100M N300 Wireless Mini USB Adapter
Adresse physique (MAC) : XXXXXXXXXXXXXXX
État : Opérationnel
Unité de transmission maximale : 1500
Vitesse de connexion (Réception/Transmission) : 300/86 (Mbps)
DHCP activé : Oui
Serveurs DHCP : 192.168.1.254
Date d’obtention du bail DHCP : mercredi 17 juillet 2019 16:52:25
Date d’expiration du bail DHCP : jeudi 18 juillet 2019 16:52:25
Adresse IPv4 : 192.168.1.49/24
Adresse IPv6 : 2a01:cb14:6b2:5200:c4af:10fd:7f8:bb4/64, 2a01:cb14:6b2:5200:8027:226:2187:e4bc/128, fe80::c4af:10fd:7f8:bb4%19/64
Passerelle par défaut : fe80::ae3b:77ff:fe05:ea7a%19, 192.168.1.254
Serveurs DNS : fe80::ae3b:77ff:fe05:ea7a%19, 192.168.1.254
Nom de domaine DNS : home
Suffixe de connexion DNS : home
Liste de recherche de suffixes DNS : home
Nom du réseau : livebox-melanie
Catégorie du réseau : Privé
Connectivité (IPv4/IPv6) : Connecté à Internet
Sinon pour la vitesse "réseau WIFi" elle oscille entre 130 et 144MB/s
Sur la box, le PC est identifié correctement via la clé
