- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Disfonctionnement CPL 1000
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour ,
Je viens vers vous car je pense qu'il y a un disfonctionnement sur les CPL.
J'ai 6 CPL PLP1000 donc trois branchés comme ceci : 1 derriere ma box et deux autres derriere des TV , Ceci fonctionne tres bien
Maintenant , je voudrais rajoutés un nouveau CPL derriere un PC mais le probleme c'est que celui ci ne s'allume pas au niveau de la led "Maison" voyant Pick and Plug .J'ai beau faire des RESET sur ce CPL , le changer de prise rien ni fait.
Par contre , si je le mets derriere ma BOX et avec un autres CPL celui refonctionne normalement.
ce qui me fait entre guillemets deux reseaux.
Que pensez vous de ce probleme sachant que j'ai testé les trois autres CPL et qui me donne tous la LED eteinte .
Merci de votre retour.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Disfonctionnement CPL 1000
Bonjour @Enduro78,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! 🙂
Pourriez-vous nous joindre une petite topologie de votre réseau?
Un petit schéma serait parfait.
Avec les différents appareils branchés et où.
Merci d'avance! 🙂
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Valérie D ,
Comme demandé , ci-joint un plan fait "main " de mon reseau CPL
Si les ecritures ne sont pas visibles correctement n'hesitez pas à revenir vers moi afin de les saisir dans ce cadre.
Bonne fin de journée
Cordialement
Enduro78
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Enduro78,
Donc si je saisis bien votre schéma et les commentaires:
Vous ne parvenez pas à les rajouter sur le 1er réseau mais vous pouvez en créer un 2e.
Mais vous désireriez n'avoir qu'un seul réseau.
Quand vous rajoutez les CPL, procédez-vous exactement ainsi:
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour ValérieD
Je ne connaissais pas cette etape 4 a savoir :
Si vous souhaitez ajouter un adaptateur Powerline supplémentaire, appuyez sur le bouton sécurité de l’adaptateur suivant pendant 2 secondes puis appuyez sur le bouton Sécurité de n’importe quel adaptateur de votre réseau pendant 2 secondes. Les adaptateurs conservent les paramètres de sécurité même s’ils sont débranchés.
De mon coté ,la procedure disait de commencer par un CPL deja connecté (appui 2 sec) puis appui 2 sec (dans les 2 mm) sur le nouveau CPL , donc l'inverse de ce steep 4.
Si j'ai un moment dans le Week-end j'enleverais le "2 eme reseau" et j'essayerais cette procedure 4.
Encore merci de m'epauler dans cette demarche.
Bon week-end a vous
Enduro
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je dois également ajouter 4 plp 1000+ extra oulet.
Et si j ai bien compris le lien que vous avez mis plus haut. Le premier cpl a coupler je dois le mettre dans une prise de courant, aller appuyer sur le bouton de sécurité sur un cpl déjà existant sur le réseau puis sur le nouveau. Ensuite, pour les 3 autres, je dois faire le contraire? Donc mettre un des nouveaux cpl a la prise, appuyer sur son bouton sécurité et seulement après aller appuyer sur n importe lequel qui est déjà initialisé?
Merci d avance pour votre réponse
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour ValerieD et Vakanosa
@Valerie : Je n'ai malheureusement pas eu le temps ce week-end de tester la procédure du steep 4 , mais je vous tiendrais au courant des que possible du retour.
le premier CPL(1) est a mettre dans la prise de courant et branché a votre BOX par un cordon RJ45 categorie 5 ou supérieur.
le deuxieme CPL(2) est a mettre de preference sur prise de courant mais sur une multiprise ca fonctionne aussi, puis attendre que la diode du voyant Pick and Plug (celui du bas) soit allumé de preference verte mais allumé.
Apres cet apairage "Automatique" vous pouvez alors créer un reseau securisé en faisant la manip suivante :
Appuyer deux secondes sur le bouton de securite (en dessous) sur le CPL(2) et dans un temps inferieur a 2 minutes appuyer sur le bouton Securite du 2 eme CPL(1) qui sort de la box et a chaque ajout de cpl recommencer cette manip CPLx puis CPL(1)
En esperant vous avoir guider au mieux dans cette action, je vous souhaite une bonne continuation.
Cordialement
Enduro
