Répondre
XAV1401v2 invisible sur le reseau
Pinhead35
Tutor
Bonjour a tous,
Je possede 2 paires de CPL XAV1401v2, trois sont actuellement brancher et fonctionne correctement mais aucun n'apparait dans Netgear Powerline Utility.
J'ai essayer Softplufg egalement mais rien du tout...
Avez vous des idées?
Merci!!!
Message 1 sur 16
JustynaW
NETGEAR Employee Retired
Re: XAV1401v2 invisible sur le reseau
Bonjour @Pinhead35
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Sur quel appareil vous avez installé Netgear Powerline Utility ? Est-il branché directement à une des CPLs ?
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
Message 2 sur 16
Pinhead35
Tutor
Bonjour et merci a vous!!!
Donc pour resumé mon instalation, un CPL est branché sur ma Bbox bouygues, un sur l'ordinateur de ma femme et un sur le mien.
J'ai installer Netgear Powerline Utility sur mon PC, je l'ai egalement instalé sur le PC de ma femme mais le resultat est le meme.
Ma config est la suivante Windows 10 Pro 64, I5-4690K, Asus Z97-Pro Gamer, 2x 8 Gb DDR3 2400Mhz G skill, Msi R9 290X Gaming.
Celle de ma femme : Windows 7 pro 64 bits, I5-3570K Msi H81M-E34, 2x4 Gb Dr3 1600Mhz, Sapphire R9 290.
Message 3 sur 16
Pinhead35
Tutor
Une petite précision, le cpl du coté du pc de ma femme est d'abord brancher sur un switch ethernet dont un cable ethernet va sur le pc de ma femme, un sur mon NAS et un sur une PS3
Message 4 sur 16
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Bonjour @Pinhead35 ,
Cela peut effectivement avoir une incidence.
Quelle est votre version de Powerline utility?
Powerline Universal Utility v3.1.0.4
Pourriez-vous tester en déplaçant tous les cpl dans la même pièce que le routeur sans rien brancher dessus?
How to troubleshoot NETGEAR powerlines connectivity
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Message 5 sur 16
Pinhead35
Tutor
Bonsoir,
J'utilise bien la version 3.1.0.4 de Powerline.
J'ai tester en plaçant tout les cpl dans la meme piece et également en branchant le cable ethernet directement sur le PC de ma femme et non via le switch mais le resultat est toujours le mème...
Nous utilisons tour les deux le pare feu wndows, il y aurait t'il un reglage a faire dans ce dernier?
A moins que vous ayez une autre solution?
Cordialement.
Message 6 sur 16
ValerieD
Pour finir le diagnostic:
- pouvez-vous refaire ces manipulations en désactivant momentanément vos pare feu et antivirus?
- si pas de résultat pouvez-vous tester les CPL dans un autre environnement?
Avec ça on va pouvoir déterminer d'où vient le souci.
Valérie D
Equipe Netgear
Message 7 sur 16
Pinhead35
Tutor
J'ai refais la manipulation en coupant le pare feu et l'antivirus de chaque PC mais rien ne change.
Je ne peut malhereusementr pas tester les Cpl dans un autre environement.
Message 8 sur 16
ValerieD
Avez-vous exactement procédé comme décrit ici p18?
XAVB1401 Powerline AV+ 200 Mini Set User Manual
Sinon, avez-vous essayé un reset aux paramètres d'usine des CPL (p17) et une réinstallation?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 9 sur 16
Pinhead35
Tutor
Il y a du mieux!!!
Il n'apparaissent toujours pas dans powerline utility c'est embettant certes par contre il apparaissent bien dans netgear genie.
Avez vous un manuel utilisateur (en francais bien sur) pour netgear genie?
Message 10 sur 16
ValerieD
Non hélas je n'ai pas ce document en français.
Par contre vous pouvez utiliser un traducteur online ou si vous le désirez je peux vous aider à traduire certains passages?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 11 sur 16
Pinhead35
Tutor
Est ce normal que les CPL apparaissent dans Genie mais pas dans powerline?
Message 12 sur 16
Pinhead35
Tutor
Rien n'a changer après votre manipulation
Message 13 sur 16
ValerieD
Pourriez-vous me dire le nom de votre antivirus?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 14 sur 16
Pinhead35
Tutor
Windows Defender et pare feu windows
Message 15 sur 16
ValerieD
Je préfère vous orientez dès à présent vers le Support technique.
Tenez-nous au courant de la suite!
Valérie D
Message 16 sur 16
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 15 réponses
  • 11520 visites
  • 1 compliment
  • 3 en conversation
