- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
R6400 - DFS Kanäle funktionieren nicht
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo!
Iche habe seit Kurzem einen neu-gekauften R6400 mit aktuellster Firmware laufen. Leider funktioniert keiner der DFS-Kanäle (die Kanäle können im Routermenü ausgewält werden, ich kann mich aber nicht mit dem Router verbinden, bzw. das Netzwerk ist danach nicht mehr zu finden).
Weder mein MacBook Pro (2016), mein IPhone noch mein IPad Air2 sind in der Lage das Netz zu sehen, geschweige denn sich damit zu verbinden.
Die Geräte beherschen alle DFS im 5Ghz Band! Wenn ich anstelle der originalen Firmware DD-WRT benutze gehen die DFS-Kanäle problemlos, es muss also entweder an einer Einstellungsache oder an der Firmware liegen. Ist das Problem bekannt, bzw. behebbar? In meiner Umgebung funken leider viele Router auf den Nicht-DFS Kanälen, daher brauche ich zwingend DFS um einen einigermassen brauchbaren Durchsatz zu bekommen!
Danke im Voraus
Thorsten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: R6400 - DFS Kanäle funktionieren nicht
Hallo @Thorsten97
Welche iOS Version ist auf Deinen Geräten installiert?
Hast Du noch andere Wireless Clients mit 5Ghz Band und DFS Unterstützung?
Hast Du Europa als Region eingestellt?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Betreff: R6400 - DFS Kanäle funktionieren nicht
Alle Apple Geräte laufen auf der aktuellsten macOS, bzw IOS Version.
Als Region ist Europa eingestellt und wie gesagt unter dd-wrt gehen die DFS Kanäle mit allen Geräten...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Thorsten97,
danke für Deine Antwort.
Was hast Du soweit versucht um das Problem zu lösen?
Oder hast Du nur die DD-WRT Firmware und die paar Mac OS Geräte getestet?
Du hast geschrieben.
- Leider funktioniert keiner der DFS-Kanäle (die Kanäle können im Routermenü ausgewält werden, ich kann mich aber nicht mit dem Router verbinden, bzw. das Netzwerk ist danach nicht mehr zu finden).
Wird ein Fehler auf den iOS Geräten bei der Verbindung mit 5Ghz Band gemeldet?
Können die Clients die 5Ghz SSID eigentlich sehen wenn DFS Kanäle aktiv sind?
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Da ich leider keine anderen Geräte zur Verfügung habe konnte ich nur diese testen.
Die Geräte sehen das 5Ghz wifi Netzwerk nicht sobald ein dfs Kanal ausgewählt ist, daher bekomme ich auch keine Fehlermeldung.
Bei meinem alten Router linksys e4200 klappts mit dfs im 5Ghz band ebenfalls hervorragend!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Thorsten97,
Kannst Du testweise die Wireless Settings auf deinem iPhone resetten, manuell das 5Ghz Netzwerk hinzufügen und somit eine Verbindung versuchen?
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Interessanterweise kommte ich mich so mit Kanal 100 verbinden, die anderen gegen nicht (netzwerk konnte nicht gefunden werden).
Könnte der support das Szenario freundlicherweise mal nachstellen?
Danke
Thorsten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: Betreff: R6400 - DFS Kanäle funktionieren nicht
Hallo @Thorsten97,
damit die Netgear Techniker das Szenario nachstellen können, müsstest Du einen Support Fall z.b. über my.netgear.com öffnen oder den Support anrufen.
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Thorsten97,
ich könnte versuchen das Problem auch nachzustellen, dies wird aber länger dauern.
Grüße
Slas
