Marco_Pachera's avatar
Jan 07, 2025
Collegamento Access Point EAX20
Buongiorno,
ho appena cambiato il router di casa e quindi rete WIFI.
Con il WIFI precedente utilizzavo l'EAX20 come ripetitore WIFI, per riconfigurarlo ho utilizzato il tasto di reset e ho iniziato la procedura di configurazione ma questa si blocca all'ultimo passaggio durante la verifica della connessione.
Non so se questo può essere dovuta ad un instabilità del nuovo segnale WIFI, ma a questo punto, vista la presenza nelle vicinanze di un uscita LAN (proveniente dal router) mi piacerebbe utilizzare l'EAX20 come Access Point ma il sistema non sembra funzionare.
Facendo riferimento al manuale (pag 18), se ho capito bene, per utilizzarlo da Access Point basta resettarlo (tenendo premuto l'apposito tasto) e poi riaccenderlo con già attaccato il cavo LAN.
Ad oggi così facendo l'app Nightawk mi dice che l'EAX non è configurato.
Piò essere un problema del reset?
Quali passaggi devo fare per l'uso Access Point?
Posso rinominare anche nel caso di Access Point  l'SSID (e relativa password) così da non disconnettere i dispositivi durante i passaggi di rete?
Grazie per l'attenzione,
cordiali saluti,
Marco Pachera
No RepliesBe the first to reply
