Rispondere
Collegamento router R7800 X4S (AC2600) e range extender EX7700 X6 (AC2200)
Tommy18
Buongiorno, possiedo un router R7800 X4S AC2600, attualmente è configurato per gestire in autonomia la connessione 2.4 Ghz o 5 Ghz. Fra qualche giorno collegherò a questo router l'extender EX7700 AC2200, e vorrei avere alcune informazioni.
Per prima cosa optero per collegare l'extender al router tramite rete 5 Ghz, per fare questo mi verrà data la possibilità di "forzare" il collegamento su questa banda, senza passare al 2.4 Ghz ?
Dovendo collegare un NAS all'extender, devo effettuare qualche configurazione particolare (rispetto al collegamento diretto al router) ?
Una domanda che riguarda il router, ho attivato l'opzione che consente allo stesso di decidere se collegare un dispositivo in 2.4 o 5 Ghz, però ci sono alcuni dispositivi che nonostante si trovino con segnale pieno e che supportano la banda 5 Ghz vengono sempre collegati in 2.4 Ghz si può rimediare oppure devo dividere manualmente le due bande e collegarmi direttamente alla seconda ?
Vedo inoltre che nella mappa dei dispositivi collegati, le velocità di connessioni variano molto da dispositivo a dispositivo e anche con il passare del tempo aumentano e diminuiscono anche di molto, da cosa è dato questa continua "negoziazione" ?
Grazie in anticipo.
Buona giornata
Thomas
Model: EX7700|AC2200 Nighthawk X6 Tri-Band WiFi Mesh Extender, R7800|Nighthawk X4S AC2600 Wifi Router
Messaggio 1 di 4
Soluzioni accettate
FedericoG
NETGEAR Employee Retired
Re: Collegamento router R7800 X4S (AC2600) e range extender EX7700 X6 (AC2200)
Gentile @Tommy18,
Grazie della risposta.
La funzione Smart Connect connette i dispositivi al segnale in quel momento più performante.
Molto probabilmente in quel momento il segnale 2.4Ghz era più forte di quello 5Ghz. Per Maggiori informazioni.
Per quanto riguarda le due bande e la configurazione consigliata, è a sua discrezione decidere quale banda ripetere a seconda dei dispositivi che deciderà di connettere.
Come indicato in precedenza, potrà sempre disabilitare le bande non desiderate sia lato router che extender.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 4 di 4
Tutte le risposte
FedericoG
Gentile @Tommy18,
Benvenuto nella Community!
Rispondendo alle sue domande:
- Si, le sarà possibile disabilitare la banda 2.4Ghz, maggiori informazioni nella pagina.
- Parlando del NAS connesso all'extender... Non dovrebbero esserci particolari configurazioni da effettuare.
- Parlando del router e dei dispositivi connessi... Potrebbe specificare quale funzione ha attivato? In questo caso le sarà sempre possibile disattivare la banda forzando i dispositivi a connettersi all'unica presente.
- Trattandosi di connessioni WiFi, bisogna sempre tenere presente che throughput dati, range del segnale e copertura wireless possono cambiare in base alle condizioni ambientali del network, incluso ma non limitatamente a traffico del network, materiali da costruzione e interferenze wireless.
Ci conferma di utilizzare l'ultima versione del firmware disponibile?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 4
Tommy18
Buongiorno, si confermo di utilizzare l'ultimo aggiornamento sia per il router che per l'extender.
Ho installato il dispositivo senza problemi. Però non ho risolto due dubbi, in particolare:
- quando utilizzo la funzione Smart Connect, alcuni dispositivi pur supportando la connessione a 5Ghz, vengono connessi alla rete 2.4Ghz.
- Installando il range extender, nella procedura di configurazione, se scelgo di estendere entrambe le reti, si creano altre due reti. Una sulla frequenza 2.4Ghz e l'altra su 5Ghz. Se durante la configurazione decido di connermi solo alla banda 5Ghz, comunque vengono abilitate le due bande sull'extender.
Per quest'ultimo caso, cosa cambia collegare il range extendere al router solo sulla banda 5Ghz per poi ripetere entrambe le bande, oppure collegare il range extender al router su entrambe le bande da ripetere ? Quale configurazione mi consigliate ?
Grazie
Buona giornata
Thomas
Messaggio 3 di 4
FedericoG
Gentile @Tommy18,
Saluti
Federico
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 4
Statistiche discussione
  • 3 risposte
  • 4014 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
