Rispondere
ESTENSIONE RETE AIRCARD 810 SENZA PERDITA DI VELOCITA'
Batregna
Follower
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto. Attualmente uso come router wifi per casa hotspot aircard 810. collegano un dispositivo vicino al router, direttamente al wifi del router, ho una veocità media di 29 mbps in download tra i 10 e i 15 mbps in upload  con ping tra i 50 ms e i 77 ms.
Ora estendo la rete wifi in casa con un netgear wifi extender wn3000RP. La linea viene estesa ottimamente e il segnale è forte ovunque, ma la velocità crolla a meno di 7mbps.
Attualmente ho impostato il wifi a 2,4 ghz, per permettere a tutti i dispositivi di casa di connettersi correttamente, e oltretutto il wn3000rp vede solo la 2,4 ghz, che al massimo va alla velocità di 300 mbps.
Come posso migliorare la velocità della connessione ai dispositivi connessi al ripetitore wifi? se cambiassi ripetitore, per esempio un AC1750 EX6250 che raggiunge la velocità massima di 1200 mBPS, tendendo il wifi a 2,4 ghz, avrei dei miglioramenti o comq viaggerei alla stessa velocità sui dispositivi connessi al wifi extender?
Sarei costretto a impostare sul router il wifi a 5 ghz per sfruttare tutta la velocità sul wifi extender ex6250? con il problema della connessione di molti dispositivi (sky q black - google nest hub)
Grazie dell'aiuto accetto ogni tipo di suggerimento.
Model: AirCard 810S (Telstra)|Telstra Wi-Fi 4GX Advanced III
Messaggio 1 di 2
Soluzioni accettate
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Re: ESTENSIONE RETE AIRCARD 810 SENZA PERDITA DI VELOCITA'
Salve @Batregna,
Bentornato nella Community NETGEAR Italia.
La velocità indicata nelle specifiche tecniche dell'extender, non è la velocità massima garantita ma la velocità massima supportata.
Infatti, in concreto, il throughput dati, il range del segnale e la copertura wireless possono cambiare in base alle condizioni ambientali del network, inclusi il traffico del network, materiali da costruzione e interferenze wireless.
Inoltre, il segnale WiFi emesso dall’extender è intrinsicamente più lento di quello derivante dal router.
Il NETGEAR EX6250 è un extender più recente del WN3000RP e offre quindi prestazioni migliori.
La velocità massima supportata arriva fino a 1750 Mbps. Tuttavia, questa velocità va divisa tra le due bande, per l'esattezza 450 Mbps sulla 2.4 GHz e 1300 Mbps sulla 5 GHz.
Quindi, abilitando solo la  2.4 GHz, ci sarebbe un ulteriore margine di 150 Mbps rispetto al WN3000RP. Le prestazioni dovranno poi essere valutate sulla base delle condizioni ambientali del network.
Per poter sfruttare tutta la velocità WiFI dell'EX6250 dovrà quindi abilitare anche la banda 5 GHz.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 2 di 2
Tutte le risposte
SimonaCa
NETGEAR Moderator
Salve @Batregna,
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
____
Messaggio 2 di 2
Statistiche discussione
  • 1 risposta
  • 131 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
