Rispondere
EX7000 problema firmware V1.0.1.78_1.0.140 settembre 2018
Spettro
Tutor
Salve,
vorrei segnalare che possiedo un Extender da qualche mese, e ha sempre funzionato bene e aggiornato i firmware senza problemi:
  • Versione hardware: EX7000
  • Versione firmware: V1.0.0.66_1.0.126
Ho fatto l'aggiornamento al firmware V1.0.1.78_1.0.140, ma da quel momento avvengono frequenti disconnessioni di 30 secondi circa. I LED si spengono (non tutti, solo quelli che segnalano l'aggancio alla rete 2.4 gh Wi-fi del router). A volte la connessione non torna proprio. Ho provato diverse volte a rifare l'installazione del firmware, ma si ripresenta lo stesso problema.
Ho risolto reinstallando il firmware precedente (V1.0.0.66_1.0.126).
A cosa può essere dovuto il problema?
Model: EX7000|AC1900 WiFi Range Extender
Messaggio 1 di 14
Soluzioni accettate
Spettro
Tutor
Re: EX7000 problema firmware V1.0.1.78_1.0.140 settembre 2018
Grazie per la risposta gentile Elisabetta.
Non ho effettuato il reset perché è un problema che ho solo con l'ultimo firmware, e per il resto funziona bene e non volevo creare altri possibili inconvenienti.
Magari attendo il prossimo firmware di aggiornamento e per ora tengo il precedente funzionante.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 3 di 14
Tutte le risposte
ElisabettaL
NETGEAR Employee Retired
Gentile @Spettro,
Benvenuto nella Community.
Ha provato a fare un reset del dispositivo?
Le mando a breve un messaggio privato.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 14
Spettro
Tutor
Messaggio 3 di 14
dariofbi
Tutor
Rif.: EX7000 problema firmware V1.0.1.78_1.0.140 settembre 2018
Ciao Spettro
Ho lo stesso tuo problema.
Per favore puoi inviarmi le modalita' per reinstallare la versione precedente, come Tu hai fatto ?
Grazie
Messaggio 4 di 14
Spettro
Tutor
Ciao,
allora ti spiego come ho fatto io: prima di tutto scaricati il penultimo firmware qua (https://kb.netgear.com/000059563/EX7000-Firmware-Version-1-0-0-66). Poi, dipende se il tuo extender riesce ancora a connettersi per qualche minuto ad internet (e ovviamente connettere il pc tramite l'extender): se ci riesci, vai subito alla pagina di configurazione dell'extender (http://www.mywifiext.net), e poi nella sezione Aggiornamento Firmware>> Carica File di Aggiornamento. A quel punto carichi il file che ti sei scaricato prima, **bleep**li fare il processo di installazione e l'extender sarà impostato di nuovo a quel firmware 1.0.0.66.
Se invece non riesci più a connetterti (neanche per il minuto necessario a fare questo processo), l'unica cosa che posso dirti è di provare con il reset di fabbrica e reimpostarlo come se l'avessi appena acquistato.
Io sono stato fortunato perché inizialmente l'Extender per un minutino ha retto la connessione e ho potuto reinstallare il vecchio firmware con questo metodo.
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
Messaggio 5 di 14
dariofbi
Tutor
Scusami.. avevo tentato ... Il problema e' che dal link scarico la versione "Zip " che contiene 2 files: Quello relativo al Firmware  ha un'estensione .chk Come l'hai aperto ?  Quando io lo seleziono per aprirlo compare il messaggio: " Il file non dispone di un'app. associata per eseguire l'azione.Installa un'app. o, se è gia' installata, crea un'associazione nella pagina delle impostazioni predefinite dell'app. "
E di qui non ne vado fuori ... Non riesco a dezzippare la vecchia versione del Firmware. Tu come hai fatto ?
Grazie.
Messaggio 6 di 14
Spettro
Tutor
Non devi aprirlo tu direttamente (perché è appunto un firmware, non puoi aprirlo, che so, dal desktop o simili). Devi andare nella pagina del router che ti ho linkato prima, nella sezione del Firmware, e uploadare il file del firmware lì. Poi clicchi e fa tutto lui! 🙂
Messaggio 7 di 14
Mastra11
Apprentice
Buongiorno confermo anche io questo problema che ho da 2 giorni. Ho questo extender da 2 anni ha sempre funzionato benissimo da 3 giorni e anche io con il firmware 1.0.1.78_1.0.140 ho lo stesso problema. Ho provato a fare il downgrade alla versione precedente e reinstallare l'ultima versione firmware ma il problema non si è risolto. A quando un nuovo firmware che risolve il problema? Anche perché ho le telecamere per la videosorveglianza collegate e non posso averle disconnesso. Grazie per la risposta.
Messaggio 8 di 14
ElisabettaL
Re: Rif.: EX7000 problema firmware V1.0.1.78_1.0.140 settembre 2018
Gentile @Mastra11,
Al momento l'unico workaround è di tornare al firmware precedente.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 9 di 14
Mastra11
Apprentice
Ok grazie però con il firmware precedente non si ha la possibilità di avere il wifi mesh
Messaggio 10 di 14
Mastra11
Apprentice
Buongiorno avete novità sul firmware che corregge questo bug?
Messaggio 11 di 14
ElisabettaL
Gentile @Mastra11,
Non abbiamo novità al riguardo.
Sarà nostra cura aggiornare il thread non appena possibile.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Messaggio 12 di 14
Mastra11
Apprentice
Ok speriamo il prima possibile, anche perché con il firmware 1.0.0.66 non si ha la possibilità di creare la rete mesh.
Messaggio 13 di 14
spegahsheen
Tutor
Eseguito anch'io il downgrade per vedere se risolvo il problema delle frequenti disconnessioni dalla rete  che interessano non solo il wifi ma anche le porte ethernet: in pratica l'extender era praticamente isolato dalla rete e con esso tutto quello che vi era collegato sia wifi che cablato!
Adesso ho rimesso il firmware 1.0.0.66 e aspetto di vedere se ho risolto.
Grazie a tutti.
Messaggio 14 di 14
Migliori autori con kudos
Statistiche discussione
  • 13 risposte
  • 11248 visualizzazioni
  • 8 kudos
  • 5 con conversazione attiva
