- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Estensione rete wifi
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Buongiorno, la mia rete domestica si avvale di un router Netgear JWNR2010v5 da 300 Mbps. Ora ho acquistato una smart tv istallata al piano inferiore rispetto al router, ad una distanza in linea d'aria di circa 8-10 metri, con la soletta che fa da barriera, quindi non c'è sufficienza di segnale per connettere la smart tv. Pensavo di acquistare un ripetitore wifi da posizionare nel locale della tv (di circa 30 mq), ma tra i tanti modelli disponibili non so quale scegliere, di quanti Mbps ci sia bisogno.
Ringrazio sin da ora chi mi potesse dare indicazioni.
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve Laura,
Non è semplice darle suggerimenti precisi, non conoscendo le condizioni della rete.
Per quanto riguarda la scelta tra ripetitore classico o mesh, dipende da quali sono le sue esigenze. Il ripetitore classico andrà a creare una rete aggiuntiva, con nuovo nome e credenziali di accesso.
Il ripetitore mesh, invece, permette di creare un'estensione della sua rete già esistente con lo stesso nome, e dunque senza necessità di riconnettersi a una rete diversa.
Quindi dipende se desidera connettere anche altri dispositivi al ripetitore WiFi senza dover accedere ogni volta a una rete diversa dalla principale (mesh) o se non le interessa e le va bene anche avere due reti separate (classico).
Nella pagina dei ripetitori può selezionare dal menù sulla sinistra le caratteristiche che le interessano per filtrare la ricerca.
Inoltre, se seleziona l'opzione "Aggiungi al confronto" sui singoli modelli e poi clicca su "Visualizza confronto" (in cima alla lista dei modelli), avrà un prospetto delle caratteristiche dei vari dispositivi, messe a confronto.
Detto ciò, vorrei farle presente un'opzione alternativa ai ripetitoti WiFi, ovvero i Powerline.
Mentre i ripetitori WiFi estendono la rete ripetendo il segnale WiFi del router, i powerline estendono la rete trasferendo il segnale attraverso i cavi del suo sistema elettrico, e questo fa sì che non siano soggetti a interferenze wireless o potenzialmente ostacolati dai materiali da costruzione (come accade per i ripetitori). La velocità raggiunta dai powerline è principalmente determinata dalle condizioni del suo impianto elettrico.
Può visualizzare i Powerline a questa pagina.
I Powerline sono venduti in coppia, una unità si connette via cavo al router e l'altra si posiziona nella stanza desiderata. Ci sono sia powerline che estendono solo la rete cablata (senza antenne) sia powerline che estendono la rete WiFi (con antenne). I Powerline creano una rete aggiuntiva rispetto alla principale, con diverso nome e password.
Un altro elemento importante è se ha intenzione di collegare la smart TV via WiFi o via cavo. La connessione via cavo assicurerebbe una maggiore stabilità.
La scelta effettiva, dunque, sta a lei e all'uso che desidera fare del dispositivo, se le interessa solo collegare la smart TV o anche altri dispositivi, se via WiFi o via cavo etc.
Spero che le informazioni le siano utili 🙂
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Estensione rete wifi
Buongiorno @Laura6562
Benvenuta nella Community 🙂
Perché un ripetitore WiFi funzioni, è innanzitutto necessario che riceva il segnale WiFi proveniente dal router. Se la soletta fa da barriera per il passaggio del WiFi del router, è giusto precisare che potrebbe anche ostacolare il passaggio del segnale tra il router e il ripetitore. I materiali da costruzione sono infatti tra i fattori che possono influenzare l'effettiva resa dei ripetitori WiFi.
Se desidera comunque provare, innanzitutto dovrebbe capire se desidera un ripetitore WiFi classico (crea una rete con nome diverso rispetto alla rete principale) o un ripetitore Mesh (dà la possibilità di estendere la rete utilizzando lo stesso nome della rete principale, senza interruzioni tra le due).
I ripetitori classici sono: EX2700, WN3000RP, EX3700, EX3800, EX3110, EX6130, EX6150, EX6110, EX6120.
I ripetitori mesh sono: EX6250, EX6420, EX7000, EX7300, EX7320, EX7500, EX7700, EX8000, EAX80.
Li trova tutti a questa pagina.
NOTA: alcuni ripetitori classici sono identificati sulle singole pagine come "mesh" per errore. Il problema è stato segnalato e stiamo attendendo la correzione delle pagine. Per il resto, le informazioni sui prodotti sono corrette.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie Erika,
premetto che anche al piano inferiore dove ho la tv riesco ad usare internet con smartphone, pc e stampante.
Cosa mi consigli: ripetitore classico o Mesh?
E quanti Mbps è meglio avere per il mio caso?
Scusa ma sono un pò ignorante in questa materia.
Grazie, saluti
Laura
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve Laura,
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
