- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Range extender perde la connessione col router
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Da una settimana ho installato l’extender, ogni tanto perde la connessione con il router, la luce che indica la connessione si spegne. Spengo e riaccendo l’extender e tutto ritorna a funzionare.
Non è un problema di distanza, succede anche a distanza di un metro dal router.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Range extender perde la connessione col router
Salve @Marco_S
benvenuto nella Community 🙂
Che firmware è installato sull'extender EX6120?
La configurazione è avvenuta via browser o via WPS?
Nel caso in cui avesse provato solo la configurazione via WPS, le suggerirei di fare un reset dell'extender alle impostazioni di fabbrica e seguire il processo di browser setup, qui il link alla Guida all'Installazione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho controllato e il firmware è l’ultima versione.
La configurazione è stata fatta attraverso browser.
Sto provando a impostare sul router non la ricerca automatica canale, ma impostare un canale fisso.
Può essere utile?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @Marco_S
mi scusi per il ritardo. Certamente, cambiare i canali del router sulle frequenze 2.4GHz e 5GHz potrebbe essere utile, è un passaggio che consigliamo spesso in caso di problemi di connettività con l'extender.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno Marco,
la ringrazio per aver risposto al mio messaggio privato, confermando che le prestazioni del ripetitore sono migliorate con l'impostazione manuale del canale WiFi sul router, mi fa piacere saperlo 🙂
Nonostante questo, mi dice che l'extender continua a perdere il segnale ogni tanto e ha bisogno di essere riavviato.
Le suggerirei di monitorare la situazione per verificare se le disconnessioni continuino a verificarsi. Può anche testare canali diversi sul router, in 2.4GHz i canali consigliati sono 1, 6 o 11, in 5GHz qualunque canale dovrebbe andare bene. Se il problema dovesse protrarsi o peggiorare, può provare con un reset alle impostazioni di fabbrica e una nuova configurazione. Il reset è una soluzione consigliata spesso per stabilizzare i dispositivi.
Vorrei anche farle presente che, se desidera che vengano svolte ulteriori verifiche tecniche, può mettersi in contatto con il nostro Supporto tecnico.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
