Rispondere
Opzioni discussione
- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Router D7000 + ???
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
2017-06-23
02:41 AM
2017-06-23
02:41 AM
Router D7000 + ???
Buon Giorno,
Ho appena acquistato un bellissimo Netgear D7000 per creare la rete domestica nella mia abitazione.
Ho bisogno di coprire tramite Wi-Fi tre piani: Taverna/Piano Terra/Primo Piano..
il router lo ho installato al piano terra e mi copre molto bene tutti e tre piani di circa 80mq ciascuno.. ho notato che però una stanza che è la più lontana dal router rimane troppo distante e volevo ampliarla... Anche perché ho una stampante Wi-Fi e ho un segnale al 16% e a volte non riesce a stampare..
Pensavo di installare un EX7000 dentro la stanza.
Questa stanza la uso come studio e ho tirato un cavo di rete direttamente al router al piano terra, perché oltre il Wi-Fi e alla stampate ho anche dei pc da collegarci via cavo..
La mia domanda è se l' EX7000 posso farlo funzionare come switch? E quindi collegare i Pc direttamente via cavo (smistando la rete che mi arriva dal cavo di rete collegato al router)
E se per la connessione Wi-Fi posso fare in modo che mi gestisce la rete portata tramite sempre il cavo di rete? Quindi penso come access point?
In poche parole l'EX7000 collegato al modem/router D7000 tramite cavo mi funziona come switch di rete e come accesa point (facendo in modo che i dispositivi facciano il roaming con l'apparecchio con il segnale più forte? Senza perdere velocità rendendolo un semplice extender?)
Grazie mille!
Roberto
Grazie mille!
Roberto
Messaggio 1 di 4
Etichette:
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
2017-06-26
03:43 AM
2017-06-26
03:43 AM
Re: Router D7000 + ???
Salve Roberto,
Benvenuto nella Community! 🙂
E' possibile utilizzare l'EX7000 come un punto d'accesso collegandolo al router tramite il cavo Ethernet. Può fare riferimento alla pag. 18-20 del manuale d'utente
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 4
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
2017-06-26
08:13 AM
2017-06-26
08:13 AM
Rif.: Router D7000 + ???
Grazie per avermi risposto...
Ma quindi l'extender mi lavora da semplice switch?
In più le mie periferiche si collegheranno in automatico se sono al piano terra al router e se salgo al primo piano al EX7000 facendo un semplice roaming?
Grazie per il tempo dedicatomi
Messaggio 3 di 4
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
2017-06-27
03:06 AM
2017-06-27
03:06 AM
Re: Rif.: Router D7000 + ???
Gentile Roberto,
Si, l'extender passera il traffico come lo switch.
In teoria le periferiche si dovrebbero collegare alla rete wifi dell'extender se la rete wifi del router è fuori portata e viceversa.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 4
Annunci
