fabriziopanini
Aug 03, 2020Aspirant
calo di segnale
buongiorno.
ho collegato via cavo direttamente al modem un ex8000 mesh e a distanza un ex7700 per portare il segnale fino all'esterno.
4 cam esviz.
quelle all'esterno tenute dal 7700 nessun problema. perfette.
quelle all'interno direttamente sull'ex8000 crollano costantemente.
il segnale cade spesso tanto che l'ho spento e con solo il modem di wind e l'ex7700 a distanza va tutto bene.
come è possibile?
sono conflitti tra i due extender?
l'ex8000 dovrebbe essere centrale per me per supportare tutti gli apparecchi.
quale può essere il problema?
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Buongiorno fabriziopanini,
benvenuto nella Community!
L'EX8000, collegato via cavo al modem, è stato configurato come Access Point, giusto?
Crea una rete con diverso SSID?
Ha provato a usare solo l'EX8000, spegnendo l'EX7700?
La connessione dell'EX8000 in quel caso è stabile?
La invito inoltre a verificare che entrambi i dispositivi siano aggiornati all'ultimo firmware rilasciato.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- fabriziopaniniAspirantBuongiorno,
No, sono impostati entrambi come extender mesh e aggiornati.
Senza ex8000 funziona tutto, possibile facciano conflitto?- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Salve fabriziopanini,
normalmente, sconsigliamo di avere più di un ripetitore Mesh nella stessa rete, perchè potrebbero crearsi interferenze tra i due dispositivi.
Se si ha bisogno di allargare ulteriormente la copertura WiFi, è consigliabile orientarsi su interi sistemi WiFi Mesh, come Orbi.
Inoltre, come può verificare nel Manuale utente, l'EX8000 collegato via cavo al modem andrebbe configurato come Access Point, non come WiFi extender.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
gli extender Mesh EX8000 e EX7700 sono due dispositivi distinti, non progettati per integrarsi l'uno con l'altro, da qui la possibilità di interferenze, soprattutto se usati con lo stesso nome di rete.
I sistemi mesh completi, al contrario, sono progettati per potersi espandere e integrare con più ripetitori che lavorano insieme in maniera intelligente.
Quello che posso suggerirle è di resettare l'EX8000, configurarlo come Access Point in base alle istruzioni del Manuale (con collegamento via cavo al modem e SSID diverso) e provare a vedere se in questo modo i due dispositivi riescono a convivere.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
