Antworten
ReadyCloud synchroisierung fehlgeschlagen
Maler29
Tutor
Hallo
Ich arbeite schon relativ lange mit dem System meist problemlos, jetzt habe ich ein festplatte getauscht das ganze system zurück gestzt und neu eingestellt ReadyCloud dienst auch neu eingerichtet/angemeldet zeigt auch das er online ist alles gut.
Jetzt geh ich auf dem Pc in das proggi unten auf "Pc Orbder sichern ....legt er auch einen auf der Nas an aber kopiert keine datein nach einer kurzen weile kommt da "Synchronisieren fehlgeschlagen ...und im datei log steht
" 2017-12-31;17:56:14.8;[8660];[0];N;User folder registered in ReadyDROP Registry. FolderPath is 'E:\Testsicherung', CachePath is 'C:\Users\maler\AppData\Local\ReadyCLOUD\anonymous@Testsicherung.1cdf3eb.db'.
2017-12-31;17:56:14.8;[8660];[0];I;Application successfully started.
2017-12-31;17:56:14.8;[8660];[3];D;startSyncingActivityImpl started
2017-12-31;17:56:14.8;[8660];[0];D;Start monitoring the file system. Path is 'E:\Testsicherung\'.
2017-12-31;17:56:14.8;[8660];[0];D;File system monitoring has been started.
2017-12-31;17:56:14.8;[8660];[3];D;Scanning - Start scanning working folder: /
2017-12-31;17:56:14.8;[8660];[3];D;Scanning - Start scanning path: /
2017-12-31;17:56:16.8;[8660];[4];I;Server <192.168.0.206:80> Version is <1.3.0>
2017-12-31;17:56:16.8;[8660];[3];I;Syncing - Received status from server, remote cursor <0>, local cursor <0>, reset flag <0>
2017-12-31;17:56:16.8;[8660];[3];D;Syncing - Schedule upload task for path </Wii menü und CDs auf festplatte installieren.mp4>
2017-12-31;17:56:16.8;[8660];[4];D;Client: ...d5c Start uploading file to /Wii menü und CDs auf festplatte installieren.mp4
2017-12-31;17:56:17.4;[8660];[4];E;Task <upload> failed, reason: <Failed to upload file: /Wii menü und CDs auf festplatte installieren.mp4, reason: Service Unavailable>, system error: <System Error: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. (0)>
2017-12-31;17:56:22.4;[8660];[3];D;Syncing - Schedule upload task for path </Wii menü und CDs auf festplatte installieren.mp4>
2017-12-31;17:56:22.4;[8660];[4];D;Client: ...d5c Start uploading file to /Wii menü und CDs auf festplatte installieren.mp4
2017-12-31;17:56:23.0;[8660];[4];E;Task <upload> failed, reason: <Failed to upload file: /Wii menü und CDs auf festplatte installieren.mp4, reason: Service Unavailable>, system error: <System Error: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. (0)>
Ich hab das auch schon mit meinem labtop ausprobiert das selbe ergebnis Windows testweise neu aufgesetzt ales neu angelegt ohne veränderung, sonnst auch nix verändert Router oder so und ordner legt er an nur datein kopiert er nicht
danke wenn jemand da weiter helfen kann
Model: RN202|ReadyNAS202
Nachricht 1 von 4
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: ReadyCloud synchroisierung fehlgeschlagen
Hallo @Maler29,
schreibe noch welche Version der Readycloud App Du verwendest und ob Du die Firmware auf Readynas aktualisiert hast?
Du könntest einen neuen Ordner erstellen und paar Dateien (Text, Bilder usw.) hinzufügen und erneut testen.
Ich konnte mit RN102 (6.9.1) und Windows ReadyCloud Client v1.16 einen Ordner problemlos sichern.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 4
Maler29
Tutor
Hallo
Das ich die Aktuelle Version verwende bei beiden Sachen ist eigentlich Vorrausetzung bei Fehleranalyse 🙂 Das ich verschiedene Ordner und verschiedene Rechner verwendet hab habe ich geschrieben das ist aber auch gar nicht das Problem gewesen wie auch im log zu sehen war.
Inzwischen habe ich aber denn Fehler gefunden.
Ich hatte ja die erste Festplatte gewechselt aber erst nach dem ich die Nas zurückgesetzt habe ReadyCloud kann dann zwar Ordner anlegen hat aber keine weiteren schreibrechte offensichtlich und auch nicht listen kann über die online Seite.
Habe das mehrfach getestet sobald ich mit zurücksetzte mit Platte drin ist alles in Ordnung danach wenn ich das anders mache und die Platte danach über das System nur formatiere geht ReadyCloud nicht ...das Lokale Netzwerk war davon nicht betroffen da ging alles Problemlos.
Nachricht 3 von 4
Slas
Hallo @Maler29,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich freue mich, dass Du den Fehler finden konntest.
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 4
Diskussionsstatistiken
  • 3 Antworten
  • 1383 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
