Antworten
RN104 Problem nach Firmware Update 6.7.5
klausgf
Tutor
Kann die admin-Seite nicht mehr erreichen, Im Explorer kann ich auf die Daten zugreifen, Raidar findet das Gerät auch
Was kann ich jetzt unternehmen ? Die Hitze wird's hoffentlich nicht sein ?!
Model: RN104|ReadyNAS 100 Series
Nachricht 1 von 13
Akzeptierte Lösungen
klausgf
Tutor
Re: RN104 Problem nach Firmware Update 6.7.5
Danke für die Unterstützung ! Habe das NAS zurückgesetzt und zu meinem Erstaunen läuft es jetzt mit der aktuellen Firmware 6.7.5
Einen schönen Feierabend !
Hab möglicherweise einen Fehler gemacht: Gleich Daten gespeichert, jetzt läuft das NAS ununterbrochen seit 2 Tagen und meldet: Resync data  46% .....
MfG
Klaus Schwabe
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 12 von 13
Alle Antworten
Slas
NETGEAR Employee Retired
Hallo @klausgf,
Könntest Du das Problem etwas genauer beschreiben?
Was passiert genau, wenn Du die Readynas Konfigurationsseite öffnen möchtest?
Wird eine bestimmte Fehlermeldung angezeigt oder werden die Anmeldedaten nicht akzeptiert?
Vielen Dank im voraus für Deine Antwort.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 13
klausgf
Tutor
Nach Eingabe der IP/admin erscheint das Fenster "Authentifizierung erforderlich!". Nach Anmeldung versucht der browser, die Verbindung herzustellen; Firefox und IW versucht ...Connecting to the ReadyNAS Admin Page ... ... Balken ...., dann  "ReadyNAS Admin page is offline".
Das Gerät lässt sich anpingen (1ms ), ist im Raidar sichtbar und die gespeicherten Dateien sind im Explorer sichtbar.
Nachricht 3 von 13
Slas
Hallo @klausgf,
hast Du letztens irgendwelche APP installiert oder deinstalliert?
Du könntest einen Os. Reinstall über das Boot Menu durchführen und erneut versuchen das WebGUI zu öffnen.
Wähle die richtige Readynas aus und befolge die Anweisungen.
Boot Menu
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 13
klausgf
Tutor
Vor und nach dem Update keine Programme deinstalliert oder installiert. OS reinstall durchgeführt. Raidar findet das NAS jetzt unter anderer IP (132.147.0.20). Lässt sich von anderem Rechner anpingen. Dateien im Explorer sichtbar. Nach Eingabe der IP im Browser Zugangsseite (admin/password) - dann Balken ... page offline
Nachricht 5 von 13
Slas
Hallo @klausgf,
ich denke Netgear Support sollte sich das Problem ansehen.
Grüße
Slas
Nachricht 6 von 13
klausgf
Tutor
Danke für die Mühe !
Nachricht 7 von 13
Slas
Hallo @klausgf,
ich habe Dir eine PN gesendet.
Grüße
Slas
Nachricht 8 von 13
klausgf
Tutor
Ganz dumme Frage: Was ist eine PN ?
Nachricht 9 von 13
Slas
Hallo @klausgf,
PN ist eine Abkürzung für Private Nachricht.
Grüße
Slas
Nachricht 10 von 13
Slas
Hallo @klausgf,
leider kann das Problem nur über Netgear Support gelöst werden. Wie es scheint fehlt eine Datei php5.so ( shared object file: No such file or directory). Dadurch kann Apache nicht mehr starten.
Also es bleibt momentan der Support oder Daten Backup und Factory Reset übrig.
Grüße
Slas
Nachricht 11 von 13
klausgf
Tutor
MfG
Klaus Schwabe
Nachricht 12 von 13
Slas
Hallo @klausgf,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Je mehr Daten, desto länger dauert die Synchronisierung.
Andere Readynas Aktivität wie z.B Antivirus Service, kann den Vorgang etwas verlangsamen.
Grüße
Slas
Nachricht 13 von 13
Diskussionsstatistiken
  • 12 Antworten
  • 5579 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
