- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
readynas RND2000 duo V2 auf 2x4TB erweitern
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo, ich habe ein Ready Nav Duo V2 bisher mit 2x1,5TB im Betrieb.
Jetzt habe ich auf 2 x 4TB (WD HDD kompatibel laut Liste) erweitert. Resync. hat funktioniert. Der zu gewiesene Speucher ist aber immer noch auf 1.5 TB...nicht größer.
Was muss ich machen?
Konfiguration: | X-RAID (Erweiterbares RAID), 2 Festplatten |
Status: | Redundant |
Ch 1 : WDC WD40EFRX-68N32N0 [1678 GB] | 1393 GB zugeteilt |
Ch 2 : WDC WD40EFRX-68N32N0 [1678 GB] | 1393 GB zugeteilt |
mfg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @herden,
ok, jetzt ist alles klar. Du hast die ältere Readynas Duo Version mit RAIDiator 4.1.16.
Deshalb schlägt das Upgrade auf 5.3.13 fehl.
Diese Readynas Duo ist auf maximal 2 TB Festplatten begrenzt.
Dies bedeutet, dass deine Readynas den zusätzlichen Speicherplatz nicht nutzen kann.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: readynas RND2000 duo V2 auf 2x4TB erweitern
Hallo @herden,
Wenn beide Festplatten synchronisiert wurden, sollte ein Neustart durchgeführt werden.
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas, Danke für die schnelle Antwort. Einen Neustart habe ich durchgeführt. Der zugeteilte Bereich ist etwas größer, jedoch keine 4 TB...
mfg herden
Ch 1 : WDC WD40EFRX-68N32N0 [1678 GB] | 1674 GB zugeteilt |
Ch 2 : WDC WD40EFRX-68N32N0 [1678 GB] | 1674 GB zugeteilt |
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @herden,
Lade die Readynas Protokolle herunter und schicke mir diese in einer privaten Nachricht zu.
Du wirst die Logs an die Nachricht nicht anhängen können, somit verwende dazu einen File-Service wie z.B. Dropbox.
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo,
kann es auch an der Firmware liegen? Bei mir ist aktuell die 4.1.16 installiert. Ein Update auf 5.3.13 schlägt fehl.
mfg
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @herden,
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas, ich habe ein ReadyNas Duo v2. Das soll 2x4TB laut Netgear Kompartibilitätsliste können..mfg herden
https://kb.netgear.com/20641/ReadyNAS-Hard-Disk-Compatibility-List
Western Digital | WD RED WD40EFRX | 4 TB | 3.5" SATA 6Gb/s | 5400 | 64 MB | Yes | 3 |
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @herden,
die Logs und die Firmware Version 4.1.16, bestätigen, dass es sich um eine Duo v1 (Sparc) handelt.
model: ReadyNAS Duo
model_valid: 1
Die Readynas Duo v2 (ARM) mit Firmware 5.3.X ist ein Nachfolger, genau wie NV+ v2.
Diese Readynas verfügen über eine bessere Hardware und Software und können auch größere Festplatten im Raid verwenden.
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas, Danke für die Info. Wäre ein
Netgear ReadyNas Duo RND2120v2 ne Lösung um meine 4TB Platten zu nutzen? mfg
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @herden,
RND2120v2 mit Firmware 5.3.X unterstützt bis zu 4 TB Festplatten.
Möchtest du keine RN102?
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas,
alles ne Preisfrage. Danke für Deine Hilfe!
mfg
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas,
ja, sehr interessant. Laut Gehäuseaufkleber habe ich ein ReadyNas Duo V2 (es läuft aber 4.1.16...)
Ich habe jetzt ein 102er gekauft. Möchte dort meine 4TB Platten einbauen, was aber wohl nicht ohne Datenverlust möglich ist. Werde kann zuerst alles auf eine USB Platte sichern und dann die 4 TB Platten als Raid 1 in den 102er setzen, dann zurückspielen...oder gibt es eine einfachere Lösung?
mfg herden
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @herden,
Schaue dir noch das Bild an, wie die beiden auf der Rückseite aussehen
Ich würde die Daten sichern und ein neues Volume mit den 4TB-Festplatten in RN102 erstellen und dann die Daten kopieren.
Auf diese Weise wirst du eine gültige Sicherung haben, die du nach einiger Zeit mit neuen Dateien aktualisieren kannst.
Grüße
Slas
____
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Slas, wenn ich mir die Rückansicht ansehe, habe ich ein V1 mit kleinem Lüfter. Laut Typenschild aber ein ReadyNAS Duo RND2000 V2. mfg herden
