- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
ReadyNAS Pro
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hi Leute
verwende seit Jahren ReadyNAS-Systeme (aktuell insgesamt drei Stück). Aktuelles Problem:
mein "Backup"-RNAS mit total 12 TB-Festplattenkapazität hat vorgestern einen Fehler auf der Platte #6 gemeldet. Ich habe natürlich sofort runtergefahren, die Platte ausgetauscht + wieder hochgefahren... üblicherweise bildet RNAS dann das RAID-System neu, indem es die neue Platte einbindet.
Leider diesmal nicht: die Platte wird im Panel als "tot" markiert UND was noch schlimmer ist, ich kann die Disk nicht mehr aus dem System nehmen! Heisst: bei allen sechs (6) Platten kann ich bei ausgeschaltetem NAS die Festplatten nicht aus dem Gehäuse nehmen (runder Knopf drücken unten bei der Bay funktioniert normalerweise)
Kann jemand helfen? Besten Dank aus der Schweiz!
URS
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Urs!
Wenn eine Platte ausfällt kannst Du die normalerweise im laufenden Betrieb tauschen (hot swap), Dann wird diese auch umgehend wieder eingebunden.
Da deine Wechselrahmen sehr staubig sind kann es sein, dass Du zum Drücken des Knopfes etwas mehr Kraft aufwenden musst .
LG Frank
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: ReadyNAS Pro
Hi Ioannis
ich hatte Ihnen gestern Bilder geschickt... sehe sie aber im Verlauf unseres Posts nichts?!
Ist da etwas schiefgelaufen?
Gruss
URS
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: ReadyNAS Pro
Hi Ioannis
hier sicherheitshalber nochmals die Bilder!
Danke + viele Grüsse aus CH
URS
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo Urs!
LG Frank
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: ReadyNAS Pro
Hallo @delphcon,
wie auch schon @frank231276 erwähnt hat, bei dieser Art an Entriegelungsknopf, kann es sein, dass etwas mehr Kraft angewendet werden muss.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: ReadyNAS Pro
Hi Ioannis und Frank
DANKE für den Tipp mit "etwas mehr Power" zu versuchen, die BAY-Entriegelung zu überlisten: hat bestens geklappt! Konnte die neue - sechste - Platte rausnehmen und habe sie gleich wieder vorsichtig eingesetzt: JETZT resync'd das System und ich hoffe/bin mir ziemlich sicher, dass das Problem damit behoben ist.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüsse aus der Schweiz
URS
