- Suscribirse a un feed RSS
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Flotar este Tema para el usuario actual
- Favorito
- Suscribir
- Página de impresión sencilla
Solución de problemas para Powerlines de NETGEAR
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
Solución de problemas para Powerlines de Netgear: - Los productos Powerline de Netgear funciona mejor si se encuentran conectados a fuentes de electricidad estables en la pared, que no posean cables adicionales, extensiones, protecciones o cualquier otro adicional que pueda interrumpir la conexión. - Contraseñas. Los productos Powerline tienen tanto una contraseña para la red como una contraseña para la configuraciones del dispositivo. Esta última en particular es una contraseña que no se puede modificar y se encuentra impresa en el dispositivo. Una vez haya corroborado todas las contraseñas del dispositivo, utilice el recuadro de encriptación, como se muestra en las páginas 9 y 12 del manual de usuario del XE102, para cambiar la contraseña de red. (Sin ninguna contraseña, es posible, aunque poco probable, que alguien se conecte a su red). - Si desea cambiar la contraseña de red por defecto, asegúrese de que todos los dispositivos powerline utilicen la misma contraseña. - Si desconecta sus dispositivos Powerline, o desconecta cables, sus otros dispositivos de la red van a requerir de alrededor de 5 minutos para refrescar la información de su estado actual. - Si tiene dispositivos Powerline más antiguos, cambie la encriptación entre los dispositivos. (Versiones más antiguas a los modelos XA601 y XE602 son más propensos a presentar problemas de compatibilidad con los dispositivos más recientes). -Para verificar si los problemas se encuentran relacionados al cableado eléctrico, conecte la unidad dentro de la misma habitación. Algunos ejemplos de posibles problemas son: Cajas de fusibles antiguas, cableado viejo que no cumple con los códigos de cableado eléctrico modernos. - Se puede causar interferencia por un consumo excesivo de electricidad: Refrigeradores o Microondas, aire acondicionado u otro aparato electrónico que consuma grandes cantidades de electricidad como secadoras de cabello. Todos estos dispositivo consumen gran cantidad de recursos eléctricos y combinados con una televisión y otra serie de dispositivos van a contribuir a la interferencia que se pueda experimentar. - Un "tester" para el adaptador de corriente podría ayudarle a indentificar errores como tomas dañados, cables revertidos o conexiones dañadas, todo lo que debería de evitarse por supuesto. De hecho, si llega a encontrar un error de este tipo debería de solicitar la visita de un electricista certificado para que repare dichos errores. - Cambie los dispositivos para determinar si el problema se presenta solamente en un dispositivo. - Realice un reset a los dispositivos utilizando la aplicación. - Utilice los mismos modelos de Powerline para una mejor conexión. Aparte de que algunas aplicaciones pueden ser compatibles con unos modelos y otros no. En particular funcionalidades de acceso remoto o avanzadas pueden no funcionar con Powerlines de diferente marca. - La funcionalidad de Powerline no esta dirigida a conexiones de negocios, sin embargo podría funcionar en dicho ámbito. Aún así si se llegara a presentar interferencia puede ser ocasionada por posibles bloqueos o UPS's. Consulte con un electricista profesional para evaluar posibles interferencias en el cableado eléctrico y sugerir soluciones.
¡Resuelto! Ir a solución.
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Los tomas de corriente en cualquier cuarto o dormitorio podrían o no encontrarse dentro del mismo circuito eléctrico, por lo cual sino se encuentra dentro del mismo circuito esta prueba en particular no sería posible. Yo sugeriría conectar ambos dispositivos a un mismo toma corriente utilizando alguna extensión, usted ocuparía un toma corriente con múltiples conexiones, sería preferible extensiones con filtros de interferencia. Por cierto esta lista ingnora completamente los efectos de la interferencia de estos dispositivos y también de la posibilidad de que puede haber interferencia si se vive en un residencial.
Todas las respuestas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
