- Suscribirse a un feed RSS
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Flotar este Tema para el usuario actual
- Favorito
- Suscribir
- Página de impresión sencilla
Respaldar todoa los archivos locales en un USB Drive
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
Hola,
Tengo la duda de cómo puedo utilizar un USB drive como un destino de respaldo para RN102, ya que siempre copia la información de la carpeta compartida a la carpeta raíz del dispositivo, y así para todas los archivos compartidos, mezclando dichos archivos.
Como una solución temporal, intenté especificar la carpeta de destino en el USB Drive para cada una de las carpetas, pero esta opción ya no se encuentra disponible.
Adicionalmente, intenté respaldar un volumen (/data) pero no es posible debido a que tengo habilitados los snapshots de btrfs, y el espacio requerido crece exponencialmente (El USB drive no tiene btrfs). ¿Hay alguna manera para excluir los snapshots de los respaldos del volumen?
La solución que encontré es crear múltiples carpetas para cada archivo compartido en cada nuevo respaldo del USB Drive y luego manualmente cambio el destino de la carpeta compartida, pero
a) Tengo que realizar el cambio para cada uno de los nuevos respaldos del Drive.
b) Es molesto tener que cambiar los procesos de respaldos para cada carpeta compartida.
También ¿Por qué está copiando más rápido a unidades NTFS que a ext*? Extraño.
Saludos,
¡Resuelto! Ir a solución.
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Tengo esto funcionando en un RN104:
1) Cree un proceso de respaldo “Source=share:filename Destination=share:USB_HDD_1”
2) Cree un proceso.
3) Debería de guardar el proceso y llevarlo inmediatamente a la sección de configuraciones.
4) Haga clic en destino
5) Ingrese a la carpeta que quiere utilizar para el respaldo en el USB Drive o si ya existe únicamente navegue hasta la carpeta.
6) Haga cualquier otra configuración que requiera. Probablemente lo mejor a realizar es desactivar cualquier horario y realizar los respaldos manualmente hasta que este feliz con el resultado.
7) Haga clic en OK para guardar las configuraciones.
Va a requerir repetir estas configuraciones para cada carpeta compartida que desee respaldar y luego configure los horarios y deberían de ejecutarse por sí solos.
TENGA CUIDADO CON EL FIRMWARE 6.1.6, NO UTILICE TODOS LOS 3 PUERTOS USB EN LA PARTE TRASERA. EL NAS SE CONGELARÁ.
Todas las respuestas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
2) Cree un proceso.
