- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Re: Rif.: Come sostituire il modem Vodafone con un Router Netgear Nighthawk AX
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Ho provato anche io ma non ci sono riuscito.
l'unico dubbio e solo la vodafone station come si configura per connettere il netgear???
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
RAX80 Disastro
Salve,
Ho appena comprato questo mostro di router pagato 380 Euro e collegato alla vodafone station tramite nat statico e connesso al router alla porta wan,tutto settato ip e gateway del router vodafone e fino a qui tutto bene il netgear mi dice che e connesso ma navigo lentamente,disconnessioni continue.po navigo un ora poi niente.
stacco il nat statico al vodafone station e mi conetto alla station e vola..... secondo voi cosa puo essere???
Quale e la procedura esatta per connettere il router in cascata alla vodafone station (Fibra Misto)?
Ho buttato i soldi? mica posso collegarlo come ripetitore?
sono due giorni e non riesco a navigare con un router di questa portata????
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Prisco
benvenuto nella community.
Può trovare i passaggi per configurare il suo RAX80 al posto della Vodafone Station, seguendo questa guida.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve
io ho una vodafone station con fibra misto rame no fibra come quella in figura.
poi ho fatta quella configurazione non funziona per niente
non so piu cosa fare,ne ho provate tutte ma niente...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
io ho fatto una configurazione per cui ho tolto la Vodafone Station ed ho usato la configurazione modem libero per il router. I passaggi sono quelli descritti nella guida 'modem libero con vodafone'della community, con l'unica avvertenza che username/password é vodafoneadsl/vodafoneadsl e non vodafonedsl come riportato.
Io avevo peró una configurazione con l'ONT e quindi ho potuto collegare direttamente il router al modem ONT tramite porta WAN.
Per la voce ho acquistato un ATA Grandstream H802 e l'ho configurata cercando sul sito grandstream le configurazioni. Anche la parte voce funziona, con qualche problema in caso di doppia registrazione, da un softphone e dall'ATA direttamente.
Ho avuto un solo problema iniziale con Vodafone perche'la connessione fisica saliva, la luce indicava la connessione, l'indirizzo IP veniva configurato sulla porta WAN ma il router non consentiva la navigazione. Mancavano le ACL sul router di accesso Vodafone, una volta inserite é andato tutto bene.
Spero di esserti stato utile,
Ciao,
Paolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Access List sono le liste di accesso, mi hanno spiegato che per la soluzione modem libero ne é stata prevista una dedicata. Peró per capire se é questo il problema, come ti dicevo per il mio caso, prima devi vedere che la connessione fisica é salita, poi che líndirizzo IP sia stato assgnato e facendo un traceroute che si connetta a qualcosa...anche se poi non risponde.
Paolo
@Prisco ha scritto:
ACL?
