Rispondere
Configurazione R8000p con modem infostrada
Viperit
Buongiorno io ho il router R8000p da collegare in cascata con il modem - router di infostrada D link dva 5592 con collegamento lan wan come posso configurarlo al meglio  ?
Grazie
Model: R8000P|Nighthawk X6S AC4000 Tri Band WiFi Router
Messaggio 1 di 21
MarcoBr
NETGEAR Employee Retired
Re: Configurazione R8000p con modem infostrada
Gentile @Viperit
benvenuto nella community!
i dispositivi da lei indicati possono essere collegati in LAN-WAN, seguendo i passaggi che può trovare in questa guida.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 21
Viperit
Grazie mille
Volevo chiedere oltre che cambiare l'ip nella configurazione internet devo cambiare l'ip nelle impostazioni lan per accedere a internet?
Perchè cambiando solo nella configurazione internet non accede a internet e i dispositivi mantengono  l'ip 10.0.0.    ....
Mi scuso ma è la prima volta che configuro un router in cascata
Grazie
Messaggio 3 di 21
MarcoBr
Gentile @Viperit
bisogna impostare un indirizzo IP per il router secondario, diverso da quello principale, modificando il settimo numero.
Successivamente bisogna impostare il Gateway identico al primo router e che la subnet mask sia impostata su 255.255.255.0 su entrambi i router, salvando le impostazioni per rendere effettive le modifiche.
Una volta compiuti questi passaggi si può procedere con il collegamento via cavo tra i due router.
Una volta effettuato il collegamento e che i due router si sono allineati tra loro, il secondo router (R800oP) dovrebbe riuscire a recuperare tutte le impostazioni da quello del suo provider. In questo modo, collegando i dispositivi all'R8000P avranno l'indirizzo IP in sequenza in base a quello impostato, mentre sul primo router dovrebbe comparire come collegato solo il secondo.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 21
Viperit
Ciao ho fatto un reset premendo con una pressione il pulsantino reset per cancellare quello fatto in precedenza le password wifi sono rimaste però,devo fare un hard reset ?
poi ho messo le impostazioni con ip statico 192.168.0.1 e come indicato da te poi ho riavviato i 2 dispositivi dopo aver aspettato se si sarebbe connesso a internet
Però sia prima e dopo non è successo niente di positivo
Come posso risolvere questi problemi?
Grazie
Messaggio 5 di 21
MarcoBr
Gentile @Viperit
le suggerisco di provare ad effettuare un hard reset di fabbrica e poi procedere nuovamente alla configurazione da lei desiderata, per vedere se con le nuove impostazioni si riesce a settare i due router secondo le sue esigenze.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 21
Viperit
Ho fatto un hard reset e visto che l'ip dei  modem e del router era uguale ho cambiato quello del modem adesso vediamo come va
Con il wi fi ho dei problemi non riesco ad accedere ad amazon music o al sito di amazon o alle mail per esempio con il tablet tab a  o con altri dispotivi ho problemi tipo la fire tv
o con un smartphone
oltre il canale wi fi che ho messo quelli ottimi che parametri avanzati dovrei impostare per far andare bene il wi fi?
Messaggio 7 di 21
ErikaMa
Salve @Viperit
I problemi con il WiFi li riscontra solo con alcuni dispositivi connessi o con tutti?
Cosa succede esattamente quando prova ad accedere al sito di Amazon o alle email? Riceve un messaggio di errore?
La connessione via Ethernet va bene o dà gli stessi problemi?
Potrebbe chiarire la versione del firmware attualmente installata sul suo R8000P?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Messaggio 8 di 21
Viperit
il problema lo da su alcuni dispositivi e su altri tutto ok
La connessione ethernet per ora sembra andare bene dopo l'hard reset e dopo aver cambiato
ip al modem
Succedeva sia con l'ultima versione che con quella dopo l' hard reset
il problema che mi da per esempio con amazon è schermata bianca
Con le email aggiorno e non mi da nuove email
amazon music  non funziona non si apre neanche
E adesso viaggio con il wi fi del vecchio modem router e nessun dispositivo mi da probemi...
Messaggio 9 di 21
ErikaMa
Salve @Viperit
Cercando di isolare il problema, ha verificato se la stessa cosa accade in entrambe le frequenze WiFi 2,4GHz e 5GHz?
Se non l'ha già fatto, le suggerirei di testare i dispositivi su cui rileva i problemi su entrambe le frequenze.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Messaggio 10 di 21
Viperit
oggi mi è arrivata l'nvidia shield tv cablata rete sia netflix che prime video mi danno errore di connesione dunque non è il solo wi fi che da problemi
cosa puè essere è il router?
versione del firmware è 1..1.42_1.3.4
internet è stato buono è il massimo?
grazie
Messaggio 11 di 21
Viperit
aggiungo che il router idella d link di infostrada funziona
Messaggio 12 di 21
ErikaMa
Salve @Viperit,
Le chiederei gentilmente di allegare degli screenshot che mostrino le impostazioni (gateway, indirizzo IP, subnet) sia del modem router D-Link sia del R8000P.
Potrebbe inoltre chiarire se c'è un dispositivo che funziona perfettamente, connesso via WiFi e via cavo? Parliamo di dispositivi su cui non rileva nessun problema di connessione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Messaggio 13 di 21
Viperit
Grazie molto gentile
ok appena riesco le mando quello richiesto
allora diciamo dispositivi via cavo i 2 pc cablati in rete non andavano male, sky andava pià lento ma magari per altri fattori
i dispotivi wi fi non andava male il mio zenfone 5
però c'è da dire che ogni dispositivo ha il suo utilizzo
il tab a -la fire tv -l'nvidia shield tv- il notebook e altri smartphone avevano problemi detti in precedenza
Messaggio 14 di 21
ErikaMa
Salve @Viperit
Resto in attesa dell'invio degli screenshot 🙂
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Messaggio 15 di 21
Viperit
Salve mi scuso del grande ritardo ma avevo scollegato l'R8000P e lasciato solo il dlink collegato
oggi sono riuscito a fare questi screenshot
Grazie
Messaggio 16 di 21
Viperit
Messaggio 17 di 21
Viperit
Messaggio 18 di 21
MarcoBr
Salve @Viperit
in un suo post precedente, lei fa riferimento al firmware, si ricorda se per caso questi problemi che riscontra sono iniziati dopo l'aggiornamento del firmware, oppure erano presenti anche prima?
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 19 di 21
Viperit
Ho fatto anche un reset ma non cambiava nulla ho sempre avuto anomalie con r8000p
Messaggio 20 di 21
MarcoBr
Gentile @Viperit
le ho chiesto se avesse avuto queste problematiche solo dopo l'installazione dell'ultimo firmware perché, in tal caso, avrei potuto consigliare di provare ad installare la versione precedente per verificare se il problema si risolveva.
Se riscontra spesso anomalie con il dispositivo, la invito a provare a rivolgersi al nostro Supporto Tecnico, per ricevere un'assistenza più diretta e mirata.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Messaggio 21 di 21
Statistiche discussione
  • 20 risposte
  • 8049 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 3 con conversazione attiva
