- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
D7800 naviga via lan ma da errore dispositivi wifi 2.4
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Inviare e-mail a un amico
- Segnalare contenuto inappropriato
Salve ho acquistato questo modem di fascia alta per non avere più problemi, le prime settimane sembrava andare tutto ok, ogni tanto lo riavviavo, ora invece ogni due giorni sempre gli stessi dispositivi a momento di collegarsi mi da errore di autenticazione, se riavvio il modem ricomincia a funzionare tutto. Questa cosa capita solo via wifi ( 2.4, perche la 5 non sorpassa i muri ) mentre invece l'ethernet continua a funzionare. Ho l'ultimo firmware, non so cosa fare il modem mi è stato consigliato come tra i migliori.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: D7800 naviga via lan ma da errore dispositivi wifi 2.4
Salve @danieldj
Benvenuto nella Community 🙂
Potrebbe chiarire quali sono esattamente i dispositivi che riportano l'errore di autenticazione?
Il problema ha per caso iniziato a verificarsi a seguito dell'aggiornamento del firmware o del cambiamento di impostazioni specifiche?
Sarebbe utile ad avere un quadro più completo se potesse fornire uno screenshot del messaggio di errore.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS
se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @danieldj
Togliere la password alla rete è un'opzione che, da parte mia, non sento di poterle consigliare, in quanto si parla della sicurezza della sua rete. Togliere la password lascerebbe la rete libera, dando possibilità a chiunque di connettersi.
La prima prova che le suggerirei è di cambiare i canali della 2,4 GHz, provando a utilizzare 1, 6 e 11. Trova le impostazioni dei canali andando su Basic > Wireless settings, nell'interfaccia di configurazione.
Cambi il canale, faccia un reboot del D7800 (spenga e riaccenda) e verifichi se il problema persiste.
Se il problema persiste, potrebbe essere il caso di provare con un reset alle impostazioni di fabbrica. Mi pare di capire che, pochi giorni dopo aver comprato il D7800, è uscito l'ultimo firmware e lei ha aggiornato il dispositivo.
Se insorgono problemi a seguito di un aggiornamento firmware, il reset alle impostazioni di fabbrica può essere utile a stabilizzare il router.
Ci tenga aggiornati sull'esito delle prove 🙂
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @danieldj
Potrebbe chiarire se ha provato a seguire i suggerimenti che le ho dato nel precedente messaggio?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
