Rispondere
Highlighted
Follower
RS400 d/l and u/l LAN speed
I use an internet connection via ISP fiber optic modem, through I can d/L up to 1Gbps and u/L up to 150 Mbps. If I put the RS400 between that modem and the downstream devices (some PCs, LAN cable connections), the previous speeds drop to 95 Mbps and 50-95 Mbps respectively.
The same issue could be experienced on wireless connections to RS400.
But if I remove RS400 and use a network switch with Gbps ports, the aforementioned speeds do not suffer decreases on downstream devices. This means that the problem is not on cables (cat. 5e) but in the fact of having positioned the RS400 between the modem and the devices.
Updated fw to: V1.5.0.48_10.0.42
Tips? Tnx
G
Model: RS400|Nigthhawk AC2300 Cybersecurity WiFi Router
Messaggio 1 di 2
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: RS400 d/l and u/l LAN speed
Gentile @Giul,
le do il benvenuto nella Community!
Per dare la possibilità a tutti gli utenti della Community italiana di avere accesso alla discussione, la invito a riformulare di seguito il suo post in lingua italiana.
La Community vuole essere uno spazio di confronto per condividere problematiche e soluzioni che possano aiutare tutti gli utenti, dunque, perchè tutti possano beneficiare della conversazione (ed eventualmente contribuire), l'opzione migliore è quella di scrivere nella lingua della Community specifica.
La ringrazio per la collaborazione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS
se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 2
Migliori autori con kudos
Statistiche discussione
  • 1 risposta
  • 140 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
