- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Ruoter wifi R9000 - collegamento scanner di rete.
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Ruoter wifi R9000 - collegamento scanner di rete.
Salve @sergio_fucchi,
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! 🙂
Come indicato sulla pag. 126-127 del manuale d'utente il modello R9000 supporta ReadySHARE Printer.
Se non ha ancora provato suggerirei di reinstallare i driver della stampante e il ReadySHARE Printer sul PC.
Rimaniamo in attesa di sue notizie.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buonasera.
In passato ho utilizzato senza problemi lo scanner sia con il modello R700 sia con il R8500 e quindi penso
di sapere come si fa. Infatti non ho modificato nulla della configurazione sul mio PC limitandomi solo
a cambiare il router installando l' R9000 con la medesima configurazione del R8500. Ciò nonostante
quando lancio la versione 1.36 del Netgear USB Control Center il software non trova nulla.
Invece la chiavetta USB da 64 Gb connessa all'altra porta USB del router viene correttamente vista
dal router così come avveniva nei modelli precedenti.
Per quel che riguarda il problema dello scanner pensavo che fosse un problema di cavo USB, ma ne ho provati diversi
e tutti funzionano regolarmente se li utilizzo per collegare lo scanner direttamente al PC. Penso allora che possa dipendere
dal fatto che lo scanner esce in USB 2 mentre le prese usb del router sono USB 3. Però anche la chiavetta usb che ho
sopra citato esce con USB 2 e funziona regolarmente se collegata al router.
Non resta, allora, che attribuire alla versione 1.36 del Netgear USB Control Center l'impossibilità di interfacciarsi con
il router R9000. Consultando la documentazione presente a qui > https://kb.netgear.com/29848/Router-Apps scopro
che il modello R900 non è tra quelli supportati dall'attuale versione 1.36.
Non mi resta quindi che attendere il rilascio di una nuova versione che sia supportata anche dal R9000.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gent.mo @sergio_fucchi,
grazie per la risposta e altre informazioni.
A questo punto suggerirei di mettersi in contatto con assistenza tecnica, gli esperti procederanno con le opportune verifiche e la soluzione.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
