- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
r7000 connessione unidata
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Mi hanno installato una connessione in fibra di Unidata con un ONT. Il router fornito dal provider è un Fritz 7230 ma io non sono soddisfatto di questo router ed ho provato ad sostituirlo con un R7000 avendo visto che supporta Vodafone ed altri provider che hanno l'accesso PPPOE, una VLAN etc.
I parametri del mio provider sono:
Parametri router Fibra FTTH UNIDATA
USERNAME: YYYYYY
PASSWORD: XXXXXX
PROTOCOLLO: PPPoE Routed (definito come RFC 2516)
INCAPSULAMENTO: VLAN Ethernet 802.1q
NAT: attivo
VLAN: 835
Ho provato ad utilizzare la guida per Vodafone https://community.netgear.com/t5/Router-WiFi-generale/Guida-Come-sostituire-il-modem-dell-operatore/...
perchè utilizza una configurazione molto simile ad Unidata (e tutto uguale tranne la vlan) ma in realtà dopo avere messo la vlan ed username e passowrd PPOE il router non effettua alcun login presso il provider. Ho contattato Unidata e mi ha confermato che loro non devo fare alcun tipo di autenticazione sulla loro rete e che se non funziona è un problema mio.
Avete qualche suggerimento su cosa devo fare per provare a risolvere il problema ?
Grazie mille
Alan
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: r7000 connessione unidata
Buongiorno @alanbr,
benvenuto nella Community!
Per riepilogare i passaggi, in base alla guida che ha seguito:
1. accedere a routerlogin.net
2. dal menù a sinistra, cliccare su Internet
3. sotto “La connessione a Internet richiede dei dati di accesso”, selezionare Sì
4. come “Provider di servizi Internet”, selezionare PPPoE
5. nei campi “Accedi” e “Password” cosa ha inserito?
6. cliccare su Applica
7. cliccare su Impostazioni avanzate > Configurazione avanzata > Impostazioni VLAN/Bridge
8. abilitare gruppo VLAN/Bridge
9. selezionare Per gruppo tag VLAN
10. selezionare la riga con ID VLAN 10 e cliccare MODIFICA
11. cambiare ID VLAN da 10 a [VLAN dell'operatore] e cliccare APPLICA
Mi sembra di capire che lei sia tuttora in possesso del router dell'operatore, quindi potrebbe anche provare a configurare l'R7000 in cascata al Fritz e, a configurazione ultimata, procedere alla sostituzione.
In tal caso, si ricordi di resettare prima l'R7000 alle impostazioni di fabbrica.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie e quello che avevo fatto. Adesso proverò a resettare il router e ripartire da zero. Il mio obiettivo è sostituire il frizt 7230 dell'operatore perchè mi obbliga anche ad avere un gateway da voip ad anologico per interfacciarmi con il mio pbx asterisk
Provo in giornata e le faccio sapere. Nel frattempo se mi dice se ci sono dei log da consultare nel caso avessi ulteriori problemi
Cordiali saluti.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Perdonatemi ma non avevo vistro la domanda.
Nei campi accedi ho detto Si
e successivamente ho messo i dati del mio provider come username e password.
Il sistema non funziona e non riesco a trovare un log o qualcosa che mi aiuti a capire cosa non funziona.
Adesso riprovo tutto dall'inizio
Saluti.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Purtroppo non funziona. La cosa strana è che la configurazione di Unidata apparentemente è la stessa di Tiscali. Come riportato qui https://community.netgear.com/t5/Modem-DSL-Router/Come-sostituire-il-modem-Tiscali-con-un-router-Nig... e https://assistenza.tiscali.it/internet-telefono/modem/guida/parametri-connessione/.
Com vedete unidata e tiscali hanno esattamente la stessa configurazione ma purtroppo non funziona. https://www.unidata.it/modem_libero/ Andare nella sezione FTTH
Cosa posso provare a fare ?
Faccio presente che il mio obiettivo è sostituire il modem di Unidata e restituirlo. Infatti come da procedura se chiedi le credenziali di accesso e non restituisci il router devi pagare il router al fornitore. In questo caso Eur 120
Grazie
Saluti.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @alanbr,
dal momento che ha menzionato VoIP, è bene precisare che i router NETGEAR non supportano VoIP.
E' riuscito a configurare l'R7000 in cascata al Fritz? Ovviamente, quando si effettua la configurazione in cascata, non bisogna aggiungere le stesse informazioni indicate nella guida alla sostituzione del modem (VLAN, PPPoE etc.). Quelle sono da aggiungere solamente in fase di sostituzione.
Gli unici log sono quelli amministrativi che registrano le attività del router, in ADVANCED > Administration > Logs.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Erika
- Non voglio usare questo router in cascata del Fritz perchè come ho scritto dovrei pagare sia per il Fritz che per questo.
- So bene che il netgear non supporta il voip infatti ho un pbx asterisk pronto per il VOIP.
- Adesso vedrò i log di sistema per capire cosa non funziona nella configurazione.
In generale volevo sapere se questo router è stato testato con Tiscali. Infatti mi sembra che Tiscali abbia la stessa configurazione.
Grazie mille
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Capisco bene che non desideri usare l'R7000 in cascata al Fritz. Da parte mia, lo suggerivo come test, se è ancora in possesso del Fritz.
Dal momento che sta avendo difficoltà a configurare l'R7000 da zero collegato all'ONT, avrebbe potuto provare a configurarlo in un primo momento in cascata al Fritz, verificare che la configurazione avvenisse con successo (accesso a Internet incluso), e poi provare a collegarlo direttamente all'ONT e aggiungere i dati.
Se ritiene che non sia fattibile e continua a riscontrare problemi, le suggerisco di mettersi direttamente in contatto con il nostro Supporto tecnico.
Se poi volesse tornare ad aggiornare questa conversazione con l'esito delle verifiche tecniche, sarebbe sicuramente un contributo importante per la Community.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
