- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
DGN2200V4 bug Firmware
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Re: DGN2200V4 bug Firmware
RobyRock ha scritto:ho appena provveduto ad inviare il seriale. Quindi ora? Nel frattempo che si fa? Resto senza router? Un marchio una garanzia proprio. Neanche 24h che l'ho comprato e già diventa inutilizzabile. LA VERGOGNA.
Anche con il bug, se non selezioni le voci che causano il blocco puoi usarlo tranquillamente.
Oppure puoi scaricare il firmware 0.66 che non presenta bug e funziona bene e installarlo dal menu aggiornamento selzionando il file dal tuo computer.
Ti raccomando di farlo in sicurezza collegato ad un UPS e via ethernet e non wifi.
Nel frattempo aspettiamo!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentilissimi,
Grazie alle vostre segnalazioni e ai dettagli trasmessi, ho provveduto a coinvolgere gli ingegneri per approfondire i temi evidenziati.
Al momento sono in attesa di loro indicazioni.
Per completezza d'informazione, posso segnalare il contributo dell'utente @MarcheseMax:
MarcheseMax ha scritto:
Anche con il bug, se non selezioni le voci che causano il blocco puoi usarlo tranquillamente.Oppure puoi scaricare il firmware 0.66 che non presenta bug e funziona bene e installarlo dal menu aggiornamento selzionando il file dal tuo computer.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ok grazie.
non sapevo di poter fare un downgrade e ora sono tornato alla 0.66 e funziona perfettamente.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ci sono novità?
Gli ingegneri hanno almeno testato il problema?
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
seh.... campacavallo. Fattene una ragione, dobbiamo rimanere con la 0.66, tanto per loro, siamo solo dei poveri pazzi visionari, a loro funziona sempre tutto e nei migliori dei modi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Rif.: DGN2200V4 bug Firmware
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
parlano molto bene dei fritzbox, specie per la stabilità. Ho scelto il netgear solo per il chipset broadcom. Ma considerando che il guadagno in prestazioni, comunque non è eclatante, proverò fritzbox.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
nel mio caso è Alcatel. Ma anche io ho provato il ralink e prendo una portante molto simile al netgear. Unica pecca è il non poter modificare l'snr, ma tanto... anche sul netgear c'è da fare i salti mortali per farlo, utilizzando applicazioni terze.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ti confermo che riesco a modificare l'snr ma diventa comunque una scocciatura, sia per l'utilizzo di software esterni e sia perché al ravvio si perde la configurazione. Oltretutto non è abissale il guadagno (prendo si e no 3mb portando l'snr davvero al minimo, circa 1.3). Quindi bo. Se col netgear broadcom prendo 15000kbps con un ralink prendo 14500kbps
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
c'è un modo per sapere con che tipo di chip si interfaccia sul dslam?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
non puoi vedere quale chip si interfaccia a quale dslam. Puoi vedere a quale dslam sei collegato e regolarti di conseguenza. Considera che il chipset broadcom si interfaccia bene con Alcatel, pertanto avere un router broadcom su dslam non alcatel non ha senso, meno che non si preferisca quel router per altre ragioni.
Stessa cosa al contrario, se hai una dslam alcatel conviene restare con broadcom, ma giusto se hai una connessione schifosa, perché se hai comunque una buona portante ed una connessione stabile puoi tenerti qualsiasi cosa.
Il discorso broadcom è più che altro valido per chi ha problemi nell'agganciare una buona portante. esempio: hai una 20mb e agganci 10000kbps. Col broadcom, abbassando l'snr, capace riesci a guadagnare quei 3-4 mbps che male non fanno. Ma anche di default, agganci sempre un pelo di più rispetto ad un altro chip. comunque è tutto molto soggettivo.
Per vedere la dslam alla quale sei collegato devi andare su Ovus: http://www.ovus.it/verifica_copertura_ehiveco.php
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Chiedevo questo perchè, sempre con il dgn2200v4, con infostrada avevo disconnessioni frequentissime, cambiato operatore, senza cambiare niente altro, ho tutto stabile a 18345 Kbps, quasi il doppio di quanto agganciava prima, pensavo, appunto, al diverso dslam.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho eseguito il controllo che mi hai postato, da tutto alcatel.
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
allora ti conviene restare con broadcom se ti può interessare la modifica dell'snr. Tra l'altro col broadcom io prendo circa 1mbps in più di portante rispetto ad altri chipset. Magari era un caso, boh.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve, mi aggiungo anche io agli utenti che hanno avuto il problema bug del firmware in questione.Stessa identica situazione, per adesso provvedo a downgrade alla versione 0.66, in attesa di aggiornamenti.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Apri anche tu il ticket specificando il problema.
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Abbi fede, netgear è un'azienda seria, risolverà in meno che non si dica.... 😜
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
