- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Netgear 300N Dcn2200M
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Cari ragazzi,
sono alle prese con l'utilizzo di un'applicazione che sfruttando la rete domestica (wireless) dovrebbe dialogare con il Pc su cui
è installato il pari programma e premettere lo scambio di file,immagini etc etc
Il programma in questione è Share Link (ASUS) ....
Il problema non sussiste tra le due postazioni Pc che ho perchè sono in condivisione tramite il cavo LAN
Il problema si pone nel momento in cui il mio smartphone Samsung7 su cui è installato la versione per android cerca di dialogare via Wifi con il Pc....infatti entrambi riprocamente NON si vedono ....
Cos'è un problema nella configurazione del Router/Moden all avoce wifi?
Chiedo il vs aiuto in quanto non particolarmente avvezzo alla configurazione delle reti ....
In attesa di gentili aiuti e consigli vi saluto affettuosamente
Dodago/Augusto 😉
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @dodago,
Grazie per la risposta. Suggerirei di verificare le impostazioni del segnale wireless. Acceda alla pagina di configurazione del DGN2200M, quindi nella sezione 'Impostazioni wireless' (Wireless Settings) verifichi se non c'è per caso attiva la funzione 'isolamento wireless' (Wireless Isolation).
Poi sotto i dispositivi collegati verifichi se il PC e lo smartphone risultano collegati alla rete Wi-Fi e quale indirizzo IP ricevono dal router. In seguito potrà provare a pingare il PC dallo Smartphone o viceversa. In questo modo possiamo controllare se i due dispositivi comunicano tra di loro essendo collegati via WiFi al router.
Rimaniamo in attesa di suoi aggiornamenti.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Netgear 300N Dcn2200M
Salve @dodago,
Benvenuto nella Community!
Che tipo di file vuole vedere o trasferire tra i due dispositivi (il PC e Smartphone) collegati via WiFi al router DGN2200M? Ha provato a reinstallare l'App su entrambi dispositivi?
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Cara @EvelinaS,
mi auguravo rispondessi tu alla mia richiesta di aiuto ...
Devi considerare che l'applicazione in questione rrisulta essere chiara nella sua configurazione e pare fra l'altro che solo al sotto scritto il discorso non sia andato a buon fine ...che nervi
L'applicazione in questione permette il passaggio di ogni genere di file tra android (smartphone il samsung 7) e microsoft
il pc con windows seven a 64 bit.
Ti riporto un link che spero tu apra e vedrai di cosa parlo ecco il link in questione :
https://www.youtube.com/watch?v=pBtKrSjYY-A
Ad ogni modo provato a disinstallare e reistallare il tutto ma con scarsa riuscita sembra come se qualcosa si interponesse
e poichè c'è in ballo la connessione Wifi credo che riguardo il mio modem visto che due miei pc collegati con la rete LAN si vedono tranquillamente....
Può essere percaso l'id della rete?
Che vede il modem viaggiare con Augusto wireless mentre con il Pc AUGUSTOA Wireless oppure sono in fin dei conti la stessa cosa ?
In che sezione del pannello di configurazione del router/modem per andare a scongiurare questo?
In attesa di ringrazio di vero cuore...
Dodago
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @dodago,
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie TANTE @EvelinaS,
in effetti il problema era l'abilitazione erronea dell'isolamento wireless BRAVISSIMA ho ripristinato il tutto eseguendo ex novo tutti i passaggi e sbaffando ovviamente questa voce...
Adesso Pc e smatphone si vendono e comunicano tranquillamente ...
Grazie tante "brava" pratica nelle spiegazioni ...
Una'bbraccio forte forte a tutto il forum
Dodago 😉
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
