Rispondere
Highlighted
Follower
Netgear JWNR in cascata MA utilizzando ancora il modem fornito dal provider
Buongiorno descrivo la mia situazione.
Al piano terra della mia abitazione ho un moder/router della dlink fornito dal provider.
Al piano primo ho invece un netgear jwnr che vorrei usare come AP.
Ho configurato entrambi e devo dire che il tutto funzione abbastanza bene, ho internet al pieno terra e al piano primo sia via cavo che wi-fi.
Preciso che al piano terra il modem/router è raggiungibile dall'IP 192.168.1.1 mentre il router netgear al piano primo (per com è configurato) è raggiungibile sia dall'IP 192.168.1.1 che 192.168.0.1.
Il mio unico problema è questo: vorrei che la rete LAN generata dal netgear al piano primo sia sempre 192.168.1.1 e non 192.168.0.1...è possibile?
Grazie
Fabio R.
Messaggio 1 di 2
Highlighted
NETGEAR Employee Retired
Re: Netgear JWNR in cascata MA utilizzando ancora il modem fornito dal provider
Gentile @Optivist
bentornato nella community!
Ci sono due modalità per poter collegare dei router in cascata: LAN-LAN e LAN-WAN
Nel primo caso, i due router condividono la stessa rete e lo stesso indirizzamento (es. 192.168.1.x o 192.168.0.x), inoltre i dispositivi collegati al primo router oppure al secondo si vedono a vicenda, facendo così diventare il secondo router una specie di estensione del primo.
Nella seconda ipotesi, invece, esistono due rete separate e indipendenti in cui i due dispositivi di rete dispongono di indirizzi IP differenti.
Immagino che, nel suo caso, si tratti di una connessione in LAN-LAN; per cui per poter modificare l'assegnazione degli indirizzi IP bisognerebbe intervenire sulle opzioni di DHCP, ma per farlo è necessario fare le opportune modifiche direttamente dal router principale.
Per questo motivo la invito gentilmente a consultarsi anche con il supporto dei produttori del router per avere un altro riscontro, in quanto non mi è possibile dire come intervenire su un dispositivo non NETGEAR.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 2
Statistiche discussione
  • 1 risposta
  • 247 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
