- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
R6800 routerlogin non raggiungibile
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Ho un router netgear R6800 collegato come access point ad un router fastweb, ha sempre funzionato bene fino ad oggi che ho fatto il reset del router perchè non leggeva più nessun harddisk.
Una volta resettato ho fatto la configurazione iniziale e lo rimesso come accesspoint ma alla fine del processo la pagina routerlogin.net non è disponibile, il wifi di default del router funziona ma sembra che mi dia gli indirizzi IP del router fastweb(dove il wifi è ovviamente spento). Collegato alla rete wifi del mio r6800 posso raggiungere la pagina di admin del router fastweb.
Non riesco a trovare dove sto sbagliando.
Qualche suggerimento?
Grazie
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Risolto:
Ho resetettato l'R6800 con il cavo ethernet scollegato, l'ho configurato senza il wizard ed ho impostato come subnet 192.168.2.X.
Ho collegato il cavo ethernet ed ora entrambi convivono felici!!
Grazie della collaborazione
A presto
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: R6800 routerlogin non raggiungibile
Gentile @Pk25,
Bentornato nella Community.
Per accedere all'interfaccia deve usare l'IP che ha manualmente assegnato al R6800 o, se non fatto, usare l'IP che il router principale gli ha assegnato (accedendo alla GUI del router principale e controllando l'IP tra i dispositivi collegati).
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao Elisabetta,
grazie per la risposta, ho provato a farlo con l'IP chegli è stato assegnato dal router principale ma mi dà comunque l'errore della pagina non raggiungibile:
"You are not connected to your Router’s WiFi network. To access routerlogin.net, your device must be connected to your Router’s WiFi network. Check your current connection and try again."
La rete wifi a cui sono collegato è ovviamente quella del R6800 anche perchè quella del router principale è spenta.
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentilissimo,
Grazie per la risposta.
Il dispositivo da cui accede è all'interno del range IP del R6800 e stessa subnet?
Che IP e subnet hanno i 3 dispositivi?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il pc che sto usando ha come IP: 192.168.1.102
Il router R6800: 192.168.1.100
Il router fastweb ha come gateway: 192.168.1.254 e il pool di indirizzi che assegna vanno da 192.168.1.100 a 192.168.1.150.
Probabilmente i due router condividono la stessa subnet.
Nota: Alla prima configurazione dopo il reset l'R6800 mi ha dato un messaggio dicendo che per conflitto si era spostato su 10.0.0.1, subnet che però non mantiene probabilmente, credo tra l'altro che vada in conflitto con la rete MAN di fastweb.
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Come sono collegati i due router?
Porta WAN/LAN?
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Porta LAN1 del router fastweb con la porta WAN dell'R6800, però era cosi anche nei giorni scorsi che funzionava.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi correggo LAN4 con WAN
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Risolto:
A presto
