- Suscribirse a un feed RSS
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Flotar este Tema para el usuario actual
- Favorito
- Suscribir
- Página de impresión sencilla
router r8000 con cable no da los 600mg solo 200 mg
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
he comprado un router r8000 y cual es mi sorpresa que lo tengo conectado directamente al router vodafone.
Tengo contratados 600mg subida y 600 mg bajada, anteriormente con el ordenador conectado por cable al router vodafone tenia unos datos en speedtest de 580 mg de bajada y 550 subida, ahora despues de contectar el router r8000 me da unos resultados de 250mg de subida 200 mg de bajada conectado directamente con cable.
Como es posible????
si en el router hago la prueba de velocidad me dice lo mismo, pero que es esto????
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Rif.: router r8000 con cable no da los 600mg solo 200 mg
Hola @artzait
¡bienvenido de nuevo!
¿Tanto el R8000 como el router Vodafone al que está conectado funcionan de router?
Con dos routers conectados uno a otro se pueden tener problemas de NAT doble.
Le aconsejo una de las siguientes opciones:
1. Configurar el router Vodafone en modo "bridge" o "solo modem" y usar R8000 de router
2. Configurar el R8000 en modo Access Point y usar el router Vodafone de router.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
te cuento el problema
he puesto el r8000 de acces point.
si tiro un cable del router vodafone al r8000 y del r8000 a mi ordenador me da una velocidad de 400 mg pero si pongo el cable directo del router vodafone a mi ordenador 600mg, pierdo 200 mg solo por usar el r8000 .
si le pongo un cable de red del router al r8000 en modo acces point y otro cable del router vodafone a mi ordenador (de que me sirve el r8000??
no entiendo porque pierdo 200 mg
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Re: Rif.: router r8000 con cable no da los 600mg solo 200 mg
Hola @artzait,
el firmware está actualizado, le aconsejo que se ponga en contacto con nuestro Soporte técnico. Los técnicos podrán investigar el problema para proporcionarle la asistencia necesaria.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Hola buenas
Que tipo de cable de red (RJ45) utilizas, recuerda que la categoria del cable influye tambien en la velocidad de transmision de datos, yo uso un cable CAT 6 el cual tiene tasas de transferencias mayor a 10 Gbps, otro punto importante como te comentan es asignarle una direccion IP Estatica a tu Router Netgear en tu modem de Vodafone, y sobre todo evitar que los canales WiFi tenga interposicion el uno del otro, deberas descartar todo esto.
yo uso un X6 R7900 y tengo las velocidades de subida y bajada sin problemas con las configuraciones antes mencionadas.
saludos y espero puedas resolver tu problema
