- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Problème Routage Statiques XR500 via WiFi
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour à tous,
Je rencontre un souci avec mon nouveau Routeur XR500 Gaming.
Mon routeur est connecté derrière ma Freebox (mode bridge) et j'ai connecté sur mon routeur un Switch Cisco Layer 3.
Voici les informations du réseau :
XR500 - 192.168.1.254
Switch Cisco : 192.168.1.10 Vlan 99 (PC en 192.168.1.30)
Vlan 60 - IP : 192.168.6.10 (Sonde thermoïnique en 192.168.6.11)
Vlan 40 - IP : 192.168.4.10 (Nas en 192.168.4.11)
J'ai ajouté une route statique sur mon XR500 pour faire la liaison avec le Vlan 60 : 192.168.6.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.10 Metric 2.
Tout fonctionne correctement mais uniquement en câblé mais via le wifi impossible ... le ping fonctionne bien mais l'affichage est impossible et après quelques secondes la page web plante.
J'ai effectué un test sur le même pc en câblé et en wifi et toujours le même souci via le wifi.
J'ai testé avec un PC fixe et un partage de dossier. Même problème. En câblé le partage est bien accessible mais pas en wifi.
J’ai remis ma sonde en 192.168.1.11 et le souci n’apparait plus que ce soit en câblé ou en wifi.
Le problème semble bien venir de la route statique mais uniquement en wifi …
Je n'arrive pas à comprendre le problème ...
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Problème Routage Statiques XR500 via WiFi
Bonjour @CKEPKA,
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Avez-vous suivi le manuel d'utilisation du XR500 afin de définir votre route statique ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Oui j'ai bien suivi le manuel d'utilisation.
En pièce jointe une capture de la route crée.
Cordialement.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir,
Je viens de faire un test en ajoutant directement la route sous Windows avec un pc en WIFI et cela marche très bien. Si je supprime la route du pc et que je l'ajoute directement sur le routeur le problème est de nouveau présent ....
Je pense qu'il y a un réel souci avec avec les routes statiques mais uniquement via le WiFi.
Merci d'avance pour votre aide.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour à ce jour je n'ai aucune retour ....
Je suis très déçu du serveur NETGEAR.
En espérant avoir de l'aide rapidement
Cordialement.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @CKEPKA,
Oh désolée, il semble qu'il y ait eu un bug avec votre post.
Donc, déjà je vous invite à la lecture de cet article:
https://kb.netgear.com/24322/How-do-I-set-or-edit-static-routes-on-a-NETGEAR-router
"Je pense qu'il y a un réel souci avec avec les routes statiques mais uniquement via le WiFi."
Pouvez-vous développer?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
