Répondre
Connexion RDP
Samaf
Connexion RDP
Bonjour,
Je vous expose mon problème.
Je possède une livebox play ainsi qu'un routeur wifi JWNR2010V5. Je souhaiterai séparé mon réseau en deux, c'est à dire avoir tous les pc en 192.168.1.xxx puis les serveurs en 192.168.10.xxx.
Comme le schéma ci-dessous (schéma simplifié):
Tous marche très bien mais quand j'essaye d'accèder au Server 1 (192.168.10.254) à partir du PC1 (192.168.1.2) en RDP cela ne fonctionne pas. Ainsi quand j'essaye de ping, ça ne marche pas non plus.
Après plusieurs renseignement j'ai vu qu'il fallait peut être faire une table de routage, ce que j'ai fait mais cela ne fonctionne pas.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Samaf 😛
Model: JWNR2010v5|N300 Wireless Router
Message 1 sur 28
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: Connexion RDP
Bonjour @Samaf ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Compte tenu de l'adressage différent entre vos PCs et vos serveurs, il est normal que vous n'arriviez pas a les faire communiquer ensemble.
Vous pouvez vous orienter vers la solutions des VLANs qui pourrait répondre a vos besoins, je vous invite néanmoins a vérifier la compatibilité de vos différents matériels avec ceux-ci.
Ainsi après avoir vérifé la compatibilité, votre solution serait de créer 2 VLANs différents et d'activer l'inter-VLAN routing.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Message 2 sur 28
Samaf
Re: Connexion RDP
Bonjour,
Que me conseillez-vous pour un vlan sur une livebox play et un routeur netgear JWNR2010V5.
Cordialement,
Message 3 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
Merci d'avance,
Cordialement,
Samaf 😛
Il faut rajouter une route sur la Livebox du type : Le sous réseau 192.168.10.0 255.255.255.0 est atteignable a travers l'IP WAN du JWRN 192.168.1.x
Si la Livebox n'a pas la fonctionnalité de route, alors il faut ajouter la route sur le PC ex en invite de commande : route ADD 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.X
Message 4 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Merci pour cette réponse jonjonoo
Je viens d'effectué ce que tu me dis mais quand je rentres ce que tu met:
route ADD 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.254
J'ai ce message d'erreur:
route : argument incorrect 192.168.1.254
Du coup en cherchant sur internet j'ai mis ceci:
route ADD 192.168.10.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.254
La table est bien mise mais toujours pas de connexion RDP ou de ping.
Voici le contenue de ma table de routage:
Destination réseau    Masque réseau   Adr. passerelle     Adr. interface   Métrique
192.168.10.0             255.255.255.0     192.168.1.254     192.168.1.2     36
Je précise que l'ip 192.168.1.254 est l'ip de mon routeur netgear JWNR2010V5 sur la box.
Message 5 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
1- sur PC1 et serveur a accéder montre le résultat de :
- ipconfig /all
- route print
2- sur routeur Netgear, redirige tous les ports inbound vers 192.168.10.254
3- Sur serveur, désactive le Firewall
4- essaye d'accéder en RDP (STP de confirmer qu'il n'y pas de problemes quand tu fais du RDP avec les 2 machines dans le meme réseau)
Message 6 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
1- Serveur:
ipconfig /all
Configuration IP de Windows
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Utilisateur-PC
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-86-3A-80-49
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 1C-6F-65-C5-6C-2B
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::246c:49e6:8b3a:5bbc%11(préféré
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.254(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 4 janvier 2017 17:32:48
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 5 janvier 2017 17:32:48
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 236744549
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-B8-BB-FD-1C-6F-65-C5-6C
-2B
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet1 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for
VMnet1
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f486:9c4b:2dcf:1852%14(préféré
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.24.82(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 302010454
-2B
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet8 :
VMnet8
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::79d8:2914:43f1:3972%15(préféré
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.57.114(préféré)
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 335564886
-2B
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel isatap.{E88734DC-F6E7-47CF-B0D7-14D133D599E7} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{863A8049-C338-45EA-AB49-151C72BF01CC} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel isatap.{A92053AD-DD6E-43DD-A53C-76D21FD638A7} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel isatap.{63B7B254-EAFA-4081-A143-B43975BC7887} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
route print:
Liste d'Interfaces
 18...00 ff 86 3a 80 49 ......TAP-Windows Adapter V9
 11...1c 6f 65 c5 6c 2b ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 14...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 15...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #2
 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #3
 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #4
IPv4 Table de routage
Itinéraires actifs :
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.1   192.168.10.254     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      169.254.0.0      255.255.0.0         On-link    169.254.57.114    276
      169.254.0.0      255.255.0.0         On-link     169.254.24.82    276
    169.254.24.82  255.255.255.255         On-link     169.254.24.82    276
   169.254.57.114  255.255.255.255         On-link    169.254.57.114    276
  169.254.255.255  255.255.255.255         On-link    169.254.57.114    276
  169.254.255.255  255.255.255.255         On-link     169.254.24.82    276
     192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.254    276
   192.168.10.254  255.255.255.255         On-link    192.168.10.254    276
   192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.254    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.10.254    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     169.254.24.82    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    169.254.57.114    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.254    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     169.254.24.82    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    169.254.57.114    276
Itinéraires persistants :
  Aucun
IPv6 Table de routage
 If Metric Network Destination      Gateway
  1    306 ::1/128                  On-link
 11    276 fe80::/64                On-link
 14    276 fe80::/64                On-link
 15    276 fe80::/64                On-link
 11    276 fe80::246c:49e6:8b3a:5bbc/128
                                    On-link
 15    276 fe80::79d8:2914:43f1:3972/128
                                    On-link
 14    276 fe80::f486:9c4b:2dcf:1852/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 11    276 ff00::/8                 On-link
 14    276 ff00::/8                 On-link
 15    276 ff00::/8                 On-link
  Aucun
PC:
   Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : DESKTOP-E7OBAES
   Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet VirtualBox Host-Only Network :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-02
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dcec:adeb:16e:3ec0%2(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.1(préféré)
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 67764263
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-EA-08-69-1C-87-2C-46-4E-56
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Ethernet Ethernet :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 1C-87-2C-46-4E-56
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:cb1c:130:8d00:5bd:7aea:6576:e6c3(préféré)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:cb1c:130:8d00:d002:7ce2:b3e0:3773(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5bd:7aea:6576:e6c3%6(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.2(préféré)
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 4 janvier 2017 17:29:56
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 5 janvier 2017 17:29:56
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::368a:aeff:fe31:9aba%6
                                       192.168.1.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 35424044
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fb:1094:3453:a91a:9c31(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1094:3453:a91a:9c31%4(préféré)
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 134217728
   NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel isatap.{151A9199-B9CF-4B7A-BADF-EF5A06C66C93} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Carte Tunnel isatap.home :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
route print
Liste d'Interfaces
  2...0a 00 27 00 00 02 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  6...1c 87 2c 46 4e 56 ......Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
  4...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1      192.168.1.2     35
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link       192.168.1.2    291
      192.168.1.2  255.255.255.255         On-link       192.168.1.2    291
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link       192.168.1.2    291
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       192.168.1.2    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       192.168.1.2    291
  Aucun
  6     51 ::/0                     fe80::368a:aeff:fe31:9aba
  1    331 ::1/128                  On-link
  4    331 2001::/32                On-link
  4    331 2001:0:5ef5:79fb:1094:3453:a91a:9c31/128
                                    On-link
  6     51 2a01:cb1c:130:8d00::/64  On-link
  6    291 2a01:cb1c:130:8d00:5bd:7aea:6576:e6c3/128
                                    On-link
  6    291 2a01:cb1c:130:8d00:d002:7ce2:b3e0:3773/128
                                    On-link
  2    281 fe80::/64                On-link
  6    291 fe80::/64                On-link
  4    331 fe80::/64                On-link
  6    291 fe80::5bd:7aea:6576:e6c3/128
                                    On-link
  4    331 fe80::1094:3453:a91a:9c31/128
                                    On-link
  2    281 fe80::dcec:adeb:16e:3ec0/128
                                    On-link
  1    331 ff00::/8                 On-link
  2    281 ff00::/8                 On-link
  6    291 ff00::/8                 On-link
  4    331 ff00::/8                 On-link
  Aucun
2- La table de routage est mise donc tous les ports son redirigé vers le 192.168.10.254.
3- Le firewall est déjà désactivé et aucun anti-virus est présent.
4- Le RDP fonctionne sur un ordinateur portable branché sur le même réseau.
Message 7 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
Si tu redirige tous les ports du routeur Netgear vers 192.168.10.254 est-ce que tu arrives a pinger?
Si tu active IIS, est-ce que arrive a accéder a l'interface web?
Peux tu montrer ta conf firewall de ton routeur Netgear?
Message 8 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Pareil si je redirige tous les ports, je n'arrive pas à ping.
Je n'ai pas IIS car j'utilise Windows 7 Pro (je dis server mais ce n'est pas réellement un serveur).
Voici un screen de la conf:
Message 9 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
Je me sens stupide, je me suis basé sur du pure routing mais ca reste un firewall, il n'y pas d'option pour désactiver le NAT sur ce modele
Si tu lances un RDP vers 192.168.1.254 que se passe-t-il?
Message 10 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Quand je fais un RDP sur 192.168.1.254 (le routeur netgear) ça ne fonctionne pas.
Message 11 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
Je ne vois pas ce qui pourrait bloquer la connexion.
Si tu mets le serveur dans subnet 192.168.1.0 est-ce que depuis 192.168.10.0 tu arrives a faire du RDP sur le serveur?
Message 12 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Désolé de cette réponse tardive.
Si je met le serveur dans le sous-réseaux 192.168.1.xxx et que je met un pc en 192.168.10.xxx, cela ne se connecte pas en RDP et ça ne ping pas non plus.
Message 13 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
Par défaut le routeur laisse passer tout le trafic en outbound mais ton RDP ne fonctionne toujours pas donc c'est ton serveur qui est mal configuré.
Es-tu sur d'avoir bien désactivé ton parefeu Windows dans le mode avancée? tu essaye d'accéder depuis un autre sous-réseau donc pour le parefeu ce sous-réseau différent c'est de l'internet donc il bloque les ping, le RDP...
Message 14 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Le pare-feu est complétement désactivé même dans les paramètres avancés.
J'ai aussi activé l'accés à distance dans le pare-feu même si cela ne sert à rien car il est déjà désactivé.
Donc si j'ai bien compris, si c'est dans le même sous-réseau, le serveur s'en fou des autorisations mais si c'est pas le même réseau il peut bloquer c'est bien ça ?
Message 15 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
oui c'est bien ca, d'aprés moi il y a un parametre de sécurité qui te bloque l'accés du serveur depuis le WAN
Message 16 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
En passant le serveur directement sur la box, j'ai accès au serveur à partir d'internet donc le serveur ne bloque pas.
J'ai comme l'impression qu'il y a un pare-feu sur le routeur que l'on ne peut pas désactiver.
Aurais-tu un routeur à me conseiller pour faire ce type de solution sachant que j'en ai l'utilisation purement personnel ?
Message 17 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
C'est clair que c'est ton JWNR2010V5 qui bloque et il ne devrait pas.
Je te conseille n'importe quel routeur de la gamme Nighthawk, ils marchent bien avec des fonctionnalités sympa et ils supportent le firmware open source DD-WRT si tu veux faire de la "bidouille"
Message 18 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Le prix étant quand même élevé pour ce que je vais en faire.
Aurais-tu d'autre model dans des prix convenable ?
Message 19 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
WNR3500L est plus dans tes prix?
Message 20 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Oui, justement, je pensais plus à celui-là qui a un prix correct pour une utilisation personnel.
Si c'étais pour une utilisation professionnel, c'est vrai que les Nighthawk on l'air d'être pas mal.
Message 21 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Je reviens vers toi, je veins de recevoir le WNR3500Lv2.
J'ai refais la configuration est désactivé le nat mais toujours pas de ping ni de rdp.
Par contre, je peux ping du serveur (192.168.10.254) vers la livebox (192.168.1.1).
On dirait qu'il y a des choses qui coince quand je dois ping un ordinateur. Il y a pas des sécurité sur Windows 7 ou 10 ?
Message 22 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
As-tu bien completement désactivé ton firewall?
est- ce que ton antivirus fait firewall?
Message 23 sur 28
Samaf
Re : Connexion RDP
Oui, le firewall est désactivé sur le serveur et sur le pc d'où je veux me connecter.
Message 24 sur 28
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re : Connexion RDP
Laisse moi tester pour toi
1- tu rediriges tous les ports de la Livebox ver l'IP WAN du WNR3500L
2- Sur le WNR3500L tu active le remote management
3- En MP tu me fournis ton IP publique et ton mot de passe du routeur
Ensuite je vais me connecter sur ton routeur et vérifier ta conf puis je lancerai une connexion RDP et verrai si ca me demande des identifiants ou non
Message 25 sur 28
Statistiques de discussion
  • 27 réponses
  • 10339 visites
  • 0 compliments
  • 4 en conversation
