Répondre
Acces wan avec deux routeurs en cascade
Papoualex
Tutor
Bonjour,
N'étant pas un grand spécialiste du réseau, je galère un peu sur mon installation.
Je possède un réseau gigabit dans ma maison, n'étant pas fibré ( pour l'instant) j'ai opté pour la box 4g de Bouygues ( Huawei B528). Je possède un Nas (synology) et une cameraIP. J'ai installé mon routeur Nighthawk Rax80 entre la box Bouygues et mon réseau VDI. J'utilise donc ma box FAI comme simple modem, dont j'ai coupé la wifi. Le problème est que je n'ai plus la possibilité de communiquer avec mon Nas et ma camIP via internet (wan). En Lan tout marche très bien. Je pense que mon problème vient des serveurs DHCP. J'ai évidemment essayé plein de trucs sans succès. J'ai lu quelque part qu'on pouvait créer une DMZ... Bref, je suis un peu perdu. Merci pour d'avance pour votre aide.
Cdlt,
Alex
Model: RAX80|Nighthawk AX8 8-Stream WiFi Router
Message 1 sur 14
Solutions approuvées
bingo19
Apprentice
Re: Acces wan avec deux routeurs en cascade
Bonjour Alex,
Je crains que ce soit surtout un problème d'adesse IP publique inacessible depuis l'extérieur (c'est fréquent chez les opérateurs mobiles).
Sinon, il faudrait effectivement :
  • attribuer une adresse IP LAN fixe dans la box 4G pour le RAX80 (association adresse IP / MAC sur le screenshot)
  • placer l'adresse IP LAN fixe du RAX80 dans la zone DMZ de la box 4G
Ainsi, tout le traffic entrant sera non filtré depuis la box 4G vers l'adresse IP 10.0.0.1 locale du RAX80.
Une autre solution, plus simple mais qui ampute un peu des fonctionnalités du routeur RAX80 est de changer le mode de fonctionnement du RAX80 en "Point d'accès". Ainsi, tout périphérique qui se connecterait au RAX80 obtiendrait son IP dans la zone locale de la box 4G et non plus dans la zone du RAX80.
Mais, à nouveau, je crains que le souci est surtout que votre adresse publique ne peut pas être accédée de l'extérieur. A vérifier dans les forums de votre FAI.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 4 sur 14
Toutes les réponses
Papoualex
Tutor
Serveur DHCP côtés box FAI
Message 2 sur 14
Papoualex
Tutor
Serveur DHCP côté netgear
Message 3 sur 14
bingo19
Apprentice
Bonjour Alex,
Message 4 sur 14
Papoualex
Tutor
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Concernant l'adresse publique FAI, cela à fonctionné tres bien avec NO-IP depuis plus de un an avec la box4g( acces de ma cam depuis le wan). Depuis que j'ai installé le routeur netgear, je n'ai plus accès depuis le Wan. Je vais donc m'orienter sur la solution DMZ. Par contre, je fais quoi avec le DHCP côté box FAI, je le désactive ?
Message 5 sur 14
bingo19
Apprentice
Non, il ne faut pas désactiver le DHCP de la box 4G. Par contre, il faut attribuer toujours la même adresse IP LAN au RAX80 (d'où l'association IP et MAC disponible sur la copie d'écran du DHCP de la box 4G). Et ensuite c'est cette adresse IP que vous pourrez placer dans la DMZ.
Message 6 sur 14
Papoualex
Tutor
Est-ce que le fait d'avoir une différence
de classe d'adresse ip avec les deux routeurs ( Box FAI 192.168.1.1 et Netgear 10.0.0.1) peut poser problème ?
Message 7 sur 14
bingo19
Apprentice
Non, cela ne peut pas dans ce cas-ci poser de problème du tout. Quel est le résultat de vos tests ?
Message 8 sur 14
Papoualex
Tutor
Côté Box FAI:
J'ai réussi à créer une adresse IP fixe pour le routeur netgear et je l'ai mis dans la DMZ.
Côté Netgear:
J'ai mis en place un Dns dynamique No ip et attribué le port 80 + ip fixe à ma caméra IP.
Résultat: rien depuis le wan 😰
Message 9 sur 14
Papoualex
Tutor
La zone DMZ
Message 10 sur 14
Papoualex
Tutor
DNS dynamique
Message 11 sur 14
Papoualex
Tutor
Le port 80 de la cam
Message 12 sur 14
bingo19
Apprentice
Tout me semble parfaitement configuré. La seule "piste" que j'ai trouvée est éventuellement que des ports sont fermés sur la box (vieux thread : https://lafibre.info/bboost/redirection-de-ports-standards-impossible-huawei-b528/).
Est-ce que éventuellement vous avez pu vérifier que le ddns pointe bien vers votre adresse ip publique ?
Encore une chose si vous en avez le courage, dans la redirection de port, essayez de remplacer le port externe 80 par 8080 (en laissant le port interne à 80). Juste pour voir si c'est lié à ces ports fermés sur la box.
Vous accéderez donc sur votre dns noip et le port 8080
Message 13 sur 14
Papoualex
Tutor
Par un heureux hasard, j'ai malencontreusement supprimé mon domaine chez no-ip. J'ai donc créé un nouveau host en ddns.net. J'ai modifié le DDNS dynamique sur le netgear. Et la par miracle tout fonctionne !!! ( pourtant mon ancien no-ip fonctionnait...) Bref merci beaucoup pour votre aide!. Pour info la box fonctionne avec les ports 80 et 8080.
Message 14 sur 14
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 13 réponses
  • 5462 visites
  • 3 compliments
  • 2 en conversation
